Barkas B1000KB
Re: Barkas B1000KB
Bericht door Haiko » 10 jun 2017, 16:55
nog niet... zal de bobines uit voorzorg vervangen en de benzinepomp ff nakijken.
Re: Barkas B1000KB
Bericht door rondjerijder » 10 jun 2017, 17:06
Je hebt toch geen NGK bougies ?
Re: Barkas B1000KB
Bericht door Haiko » 10 jun 2017, 21:10
isolator, doppen zijn wel NGK meen ik
Re: Barkas B1000KB
Bericht door rondjerijder » 10 jun 2017, 21:32
Isolator moet goed zijn maar controleer de doppen eens op weerstandjes.
Ik wil niet beweren dat hier het probleem ligt maar zonder weerstand vonken ze nou eenmaal beter. ;)
Re: Barkas B1000KB
Bericht door Haiko » 17 jun 2017, 12:33
gisteravond ff proefritje gemaakt... wel wennen zo'n Barkas...
oja, en de vrijloop plakt een beetje geloof ik... schakelen ging, (weg-) rijden iets minder :cry:
Re: Barkas B1000KB
Bericht door ruton » 17 jun 2017, 16:35
Toen ik het laatste weekend van oktober bij mijn 601 de bak heb vervangen en er nieuwe olie in had gedaan, schakelde die eerst ook vrij stroef, maar na een wintertje 'inbakken' ging het van het voorjaar ineens onverwacht soepel.
Met een beetje geluk komt er straks genoeg olie bij de vrijloop om die weer gesmeerd te krijgen.
Re: Barkas B1000KB
Bericht door Haiko » 17 jun 2017, 20:27
ik ga eerst met geblokkeerde vrijloop proberen te rijden. Lukt dat, dan ga ik de bak spoelen met diesel en nieuwe Addinol bakolie gebruiken.
Auto heeft ook heel lang stilgestaan, bij mij al 5jaar en daarvoor op de sloop/buiten/waar dan ook vast voor langere tijd...
Re: Barkas B1000KB
Bericht door Trabantenaar » 18 jun 2017, 01:42
Heb je de bak niet uit elkaar gehad en op zijn minst schoongemaakt van binnen en buiten?
Re: Barkas B1000KB
Bericht door Haiko » 18 jun 2017, 08:35
Nee, zo'n bak haal je er niet even zomaar tussen uit. Het is kwa sleutelen geen Trabant of Wartburg ;-)
Re: Barkas B1000KB
Bericht door Trabantenaar » 18 jun 2017, 14:37
Mja, het is natuurlijk hoe ver je in de restauratie gaat wat dat betreft.
Als je bak kapot is moet ie er toch ook onderuit? ;)
