2k-spuitbussen
2k-spuitbussen
Bericht door eeuwige_student » 04 mar 2012, 20:49
Ik las toevallig een berichtje op een duits forum dat er ook al 2k spuitbussen zijn! Iemand hiermee al ervaring?
Re: 2k-spuitbussen
Bericht door ruton » 04 mar 2012, 21:17
2000 spuitbussen? :shock: Waar laat je die?
Re: 2k-spuitbussen
Bericht door Haiko » 04 mar 2012, 21:22
Tja, milleniumprobleem noemen ze dat ook wel...
GertjanT
Re: 2k-spuitbussen
Bericht door GertjanT » 07 aug 2012, 21:20
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de ervaringen. Het is een stuk goedkoper dan een fatsoenlijke verfspuit en het is veel leuker dingen zelf te doen. :)
Ik heb twee merken online gevonden, waarbij bij een staat dat de benzinebestendigheid maar matig is, de andere zou goed moeten zijn. (Ik kan nu natuurlijk niet meer vinden welke merken dat waren...) Als er mensen met ervaring zijn, graag info!
Re: 2k-spuitbussen
Bericht door Haiko » 07 aug 2012, 21:32
wat wil je gaan spuiten dat benzinebestendig moet zijn? De geverfde delen die met benzine in aanraking komen zijn bij de Trabant eigenlijk alleen de buitenzijde benzinetank (morsen bij tanken)...
GertjanT
Re: 2k-spuitbussen
Bericht door GertjanT » 08 aug 2012, 11:35
Het gaat om kleinere onderdelen onder de kap van een Barkas V901/2 zoals het luchtfilter en de motorsteun, maar ook de pedalen. Juist die dingen zijn vrij makkelijk zelf te spuiten, maar komen nog wel eens in aanraking met benzine/remvloeistof/zand/e.d. Als er op de site al staat dat het niet goed met benzine overweg kan, dan vraag ik me af hoe goed die 2k-lak is met andere stoffen en hoe krasbestendig iets is. Mijn ervaring met mijn dashboard in m'n Trabant is dat spuiterijen niet graag kleine hoeveelheden lak en harder verkopen aan knoeiers die in hun schuur wat willen spuiten met een Gammaspuit, misschien dat die 2k-bussen dus een alternatief zijn.
Re: 2k-spuitbussen
Bericht door TrabiFreak » 09 aug 2012, 08:39
dan bestel je toch kleine hoeveelheden lak en harder op ebay in Duitsland, dan ben je ook weinig kwijt... En kun je in je schuur wat spuiten met een "Gammaspuit" ...
Maar die 2K spuitbussen zijn natuurlijk ook een optie, alleen heb ik hier geen ervaring mee.
exionman
Re: 2k-spuitbussen
Bericht door exionman » 09 okt 2012, 15:37
technisch gezien bestaat er geen 2K verf in een spuitbus
dus 2 komponenten die tijdens het spuiten gemengd moeten worden
( alleen in zeer professionele apparatuur mogelijk )
het zal naar alle waarschijnlijkheid een vocht uithardende polyurethaanverf zijn
( het 2 komponent is het vocht in de atmosfeer waar de verf mee reageert )
je zult het moeten testen op benzinebestendigheid
Re: 2k-spuitbussen
Bericht door oldschool » 09 okt 2012, 15:44
Wij verkopen die 2k spuitbussen ook, bij mijn weten alleen als blanke lak.
Re: 2k-spuitbussen
Bericht door eeuwige_student » 09 okt 2012, 19:05
exionman schreef:technisch gezien bestaat er geen 2K verf in een spuitbus
Klopt niet. De 2 compontenten komen bij elkaar nadat je eerst een ding hebt ingedrukt zodat ze kunnen mengen. Dus je hebt echt 2 componenten in de bus die mengen.
