remlicht
Marijn
remlicht
Bericht door Marijn » 25 okt 2012, 10:30
Ik constateerde vanmorgen dat mijn remlicht het niet doet. Alle overige lichten doen het wel. Ik zag dat de zekering voor het remlicht gecombineerd is met oa de claxon, en die werkt gewoon prima.
Enig idee waar dit hem in kan zitten?
GertjanT
Re: remlicht
Bericht door GertjanT » 25 okt 2012, 10:43
Gare drukschakelaar op de Haubtbremszylinder?
Trap je rem eens hard in (niet als een onbezonnen idioot, maar wel echt stevig) en kijk of je licht het dan wel doet. Als je dan wel een remlicht hebt, is het zeker dit ding. Als ze helemaal niks doen, controleer dan in elk geval even de kabels naar deze schakelaar.
Re: remlicht
Bericht door trabart » 25 okt 2012, 13:10
nog makkelijker controleren ....
verbind met een schroevendraaier o.i.d. de polen van de remschakelaar. Vonkt klein beetje maar is niet erg. De lampen gaan dan als t goed is branden (zolang je de polen verbonden hebt natuurlijk). Dan is 't inderdaad even vervangen en klaar.
Marijn
Re: remlicht
Bericht door Marijn » 25 okt 2012, 20:12
Dank heren, ti's inderdaad de drukschakelaar! Ik ga er direct eentje bestellen.
Re: remlicht
Bericht door ruton » 25 okt 2012, 20:51
Er zijn er hier op het forum meerdere users die zo'n ding hebben liggen, maar als ik me niet vergis is dit een generiek onderdeel dat je bij bij elke auto-onderdelentoko kunt krijgen. Als het alleen om dit onderdeel gaat, kun je je de "Paketversandkosten" uit Duitsland besparen.
Marijn
Re: remlicht
Bericht door Marijn » 25 okt 2012, 22:40
Ik had nog wat meer spulletjes in mijn warenkorb zitten, dus nu een mooi moment om af te rekenen dacht ik zo..
Re: remlicht
Bericht door ErikvG » 25 okt 2012, 23:24
Sja... hoe controleer je nou of je remlicht het wel doet..... heeeeel hard lopen? ;)
Re: remlicht
Bericht door ruton » 25 okt 2012, 23:29
ErikvG schreef:Sja... hoe controleer je nou of je remlicht het wel doet..... heeeeel hard lopen? ;)
lichtkappen eraf, wat langer remmen en dan voelen of de lampjes warm zijn...
Re: remlicht
Bericht door ErikvG » 26 okt 2012, 00:56
Ik rij 6 volt en bedenk nu net dat ik ook kan voelen of de draden warm worden.... maar bedankt voor de tip! :)
jantje146
Re: remlicht
Bericht door jantje146 » 26 okt 2012, 09:43
gewoon elke dag als je gaat rijden kom je meestal wel een winkel ruit tegen,
kijk je gewoon ff in het raam van de winkel en dan weet je het als je rem.
zo kun je al je verlichting controleren.
liever gelast
als geleased
