Versnellingsbakolie
Re: Versnellingsbakolie
Bericht door ruton » 22 feb 2013, 22:49
ErikvG schreef:Volgens de handleiding mag er ook SAE W80 in. Dat is gewoon te koop (SAEW75/W80) als transmissieolie voor 'koude' toepassing...
Bij gebrek aan HLP68 schakel ik daar al heel lang mee. Drupje HPLS erbij...
En als ik die verdomde afvoerbout ooit nog eens los krijg, ga ik op zoek naar die landbouwolie.
paul snip
Bericht door paul snip » 22 feb 2013, 22:52
Volgens mij kan het ook geen kwaad om er ATF in te doen. Automaatbakolie dus. Dit wordt bij conventionele bakken ook wel eens gedaan om ze makkelijker te laten schakelen. En er zit een additief in om slip van rembanden te voorkomen=> lijkt mij voor de vrijloop ook prima!
Handbakken gaan met ATF makkelijker schakelen omdat de synchromesh ringen meer "grip" krijgen...
"Hast du Hammer, Zange, Draht, kommst du bis nach Leningrad"
Bericht door mel » 23 feb 2013, 16:36
Het probleem ligt bijna zeker bij de vrijloop ..... heeft in dat geval nix met de olie meer te meken ...
Bericht door oldschool » 07 apr 2013, 10:44
Heb 20 liter staan, daar schakelt ie perfect mee, hoor wel als iemand wat wilt kostenloos
Bericht door mel » 07 apr 2013, 17:31
Is er nou vastgesteld WAT er aan de hand is ... ;)
Bericht door ErikvG » 07 apr 2013, 18:26
Nee Mel, eigenlijk niet. Het is niet echt meer opgetreden sinds ik wat olie erbij gegooid heb maar de olie heb ik nog niet vervangen.
Daarvoor is het zo'n 3 keer gebeurd dat de 4de niet pakte met een koude versnellingsbak.
Terugschakelen gaat met een warme bak ook beter dan met een koude. De moeite waard om heel binnenkort er nieuwe olie in te mikken in plaats van meteen een andere bak erin te zetten.
Met een nieuwe bak weet je ook niet precies wat hij zal doen en als ik deze zou moeten vervangen dan kan ik er net zo goed nog even mee doorrijden.
Ik zal mijn ogen eens openhouden voor een andere bak (eventueel eentje die geschikt is om te reviseren). Wel een leuke uitdaging :)
trammelanto
Bericht door trammelanto » 12 apr 2013, 10:01
Elke bak is te reviseren. Er zijn ook diverse Trabant-specialisten die revisiebakken aanbieden. Ik heb zelfs bedrijven gezien die met een ruilsysteem werken en dan betaal je enkel de revisiekosten bij met wat verzendkosten.
Een vrijloop heeft enige vorm van smering nodig om goed te kunnen blijven functioneren. Het probleem kan dus een gebrek aan smering zijn of, zoals Mel al aangaf, een nagenoeg versleten vrijloop. Aangezien de vrijloop (meestal) op de as geperst zit (meerdere montage varianten mogelijk, afhankelijk van bouwjaar van de bak), is zelf vervangen zonder speciaal gereedschap lastig.
Ik zou in ieder geval de bak eens voorzien van verse olie, want de smerende werking van de olie zal intussen ook wel drastisch afgenomen zijn.
Tip: flinke rit maken, waardoor de olie in de bak warm wordt, en vervolgens aftappen. Vervolgens netjes bijvullen en het niveau controleren aan de hand van niveau-schroef. Succes
Groet,
Marco
Laatst gewijzigd door trammelanto op 12 apr 2013, 17:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door ruton » 12 apr 2013, 10:18
Wijlen Jan Piet Kemper of Michel Dekkers heeft ooit eens in de Blauwe Walm de tip gegeven om een bak, die lange tijd in opslag heeft gestaan, voor de montage een dagje op de koppelingskant te leggen. Op die manier loopt de vrijloop weer even vol olie.
Bericht door eeuwige_student » 12 apr 2013, 23:39
Volgens mij nog een tip die al eerder is gemeld. Een aantal mensen spoelen de bak met diesel. Een rondje rijden, aftappen en het vuil is er deels uit. Ze vergeten echter dat de bak van een trabant nooit geheel leeg loopt, maar dat er circa 0,5 liter in blijft zitten. Dus als je dit doet, kan je beter de bak daarna nog een keer spoelen met verse olie alvorens de goede olie erin te doen.
Maurits
Bericht door Maurits » 12 apr 2013, 23:44
Komt er dan zóveel vuil in de bak terecht dat spoelen met diesel nodig is? Ik heb het nog bij geen een andere auto meegemaakt, het verbaast me echt dat dat zó vervuilt.
