Aansluiting benzineleiding op carburateur
- 2802bartje
Hoi,
Ik heb een P601 met de gevlochten stalen benzineleiding. Nu heb ik de tank gespoten, benzinekraan gereviseerd, slang vastgemaakt aan kraan en tot zover gaat het goed. Tank is ook gemonteerd in de auto.
Maar bij het aansluiten van de leiding op de carburateur gaat het mis. Hier heb ik vanmiddag meerdere setjes nieuwe koperen ringen verbruikt voor het vastzetten van de banjobout. Helaas blijft de aansluiting daar lekken. Hieronder een paar vragen, want ik zit bijna zonder opties.
1) is het mogelijk dat er lekkage is tussen het rubber binnen het gevlochten staal en de aansluiting op de banjo? Dus dat de 'nieuwe' leiding gewoon gaar is?
2) hoe krijg ik het gedeelte rond de banjobout benzinedicht?
Groeten, Arne
Groeten, Arne
Re: Aansluiting benzineleiding op carburateur
Vloeibare pakking gebruiken, doet wonderen. Wel zorgen dat alles droog en schoon is. Tijdje laten drogen voordat je de benzine weer naar de Vergaser laat stromen. Ik zou gewone standaard rubberen benzineslang gebruiken, tenzij die je nu gebruikt nieuw is.
- 2802bartje
Dat is een mogelijke optie, alleen niet de mooiste. Qua pakking, denk je dan aan Dirko? En normale benzine slang => hoe kom je dan aan goede aansluitnippels op de kraan en carburateur? Snij/slijp je die uit de oude leiding?
De leiding eraf halen. Aan de aansluitkant voor de carborateur dicht maken.
Voldoen met benzine en ophangen. Als het niveau in de leiding zakt, dan is
de leiding lek. Zo niet dan is hij nog goed bruikbaar.
Vloeibare pakking
NEE
Probeer twee koperen ringetjes met een kurkringetje er tussen.
Vloeibare pakking
- moderator
Ook nieuwe leidingen kunnen als gevolg van de ouderdom lek zijn. Een andere optie is dat de vlakken van de aansluitnippels niet vlak zijn. In dat geval krijg je het met een ringetje nog niet gesloten.
Gewoon een nieuw fiberringetje gebruiken, en de eerste keer stevig aandraaien zodat het ringetje lucht- en vloeistofdicht wordt samengeperst. Tot nu toe altijd zo gedaan en er nooit problemen mee gehad.
- moderator
Als de aansluitingen beschadigd zijn, is dat meestal net niet genoeg!
de afdichtingsvlakken op een stukje linnen schuurpapier en een zekere vlakke ondergrond vlak schuren
pakkingen die kleiner zijn dan het aanligvlak laten in het alluminium een afdrukrandje achter in het materiaal
koper is namelijk zacht maar nog altijd harder dan alluminium
en mocht onze carburateur van het zogenaamde zamak gemaakt zijn,dit is nog zachter dan alluminium
ook kun je eventueel een stukje schuurlinnen om een vlakke vijl slaan en zo het aanlegvlak van de carburateur vlakschuren.
pas op met het slijpsel niet in de carburateur laten komen.
heb je nog vragen hoor het wel
marcel
marcel
- 2802bartje
Bedankt voor de opties. Ik heb nu een paar plannen, maar komen vooral neer op het vlak maken van de aansluitingen:
1) huidige leiding eraf en 2e leiding die onderweg is van Andries meenemen naar mijn werk en laten vlakken/afslijpen.
2) 3e leiding die ook onderweg is => banjo's van de leiding afhalen. Banjo's ook laten vlakken/afslijpen. 8 mm rubber leiding kopen en met twee klemmetje bevestigen.
Uiteindelijk moet ik de boel weer dicht kunnen krijgen. Ook ga ik eens kijken of ik alu-ringen kan krijgen in plaats van koper. Zoals gezegd zijn die zachter. Die fiberringetjes vertrouw ik in deze toepassing niet helemaal, lijken mij juist te zacht.
Gr, Arne
Gr, Arne
fiberringen niks mis mee prima spul voor benzine af te dichten.
marcel
marcel
