vervangen chassisbalk
Hey,
Rechts achteraan (aan het krikpunt) heb ik (onder de tecyl die af aan het brokkelen was) een stevig gat (4x4cm) ontdekt en flink wat roest.
Moet dus gerepareerd of vervangen worden.
Wat raden jullie aan, heel de balk ineens, of op lappen op die plek?
Ik ga het hoe dan ook moeten laten doen, want lassen kan ik niet en wil het wel goed laten repareren.
Wat schatten jullie qua tijd dat iemand hier voor nodig heeft (demonteren, snijden, lassen, monteren, behandelen...) dan kan ik al bij een carrossier aankloppen.
Trabant 601 Kombi (1987)
Re: vervangen chassisbalk
De dorpel bedoel je? Maak ook ff de rest van de onderkant in die hoek ff goed schoon, best kans dat er nog meer rotterij zit.
Een nieuwe dorpel kost niet zo veel, uurtje werk ofzo?
das de dorpel. Kan zo ff niet zien uit welke hoek van het land je komt, maar er is vast wel iemand in je buurt die het voor je kan lassen.
Ben van Leuven (België)
Hier wat foto's, ik vrees echter voor de andere balken?
"Was recent behandeld ..."
recent behandelt, met wat? Op de foto's is eigenlijk niets van een behandeling te zien.
Met de draadborstel zou ik alle troep van het staal schuren, zodat het blanke staal zichtbaar wordt, dan kun je goed zien tot hoever
je de dorpel moet vervangen. Helemaal vervangen kan ook, maar dan zul je alles rondom de dorpel moeten schoonmaken anders last jet voor geen meter.
De lasser kan de balk compleet vervangen, of er een nieuwe overheen lassen. Dat 2e kost minder tijd.
Dus ff schoonmaken en dan weer eens een foto plaatsen, dan kijken we even tot hoever de rotterij loopt.
Als deze kant er zo uitziet, kun je beter de andere kant ook even op de pijnbank leggen. Ik heb indertijd alleen het rotte gedeelte van de Längsträger laten vervangen. Heb de rest nog liggen, dat kun je zo hebben, maar er zat voor die krikbuis toch een gat in gemaakt moeten worden.
