Geen grootlicht - Hete lichtschakelaar
jshuiting
Bericht door jshuiting » 11 mei 2016, 22:35
Sinds gisteren werkt mijn grootlicht niet meer, maar de relais tikt er wel vrolijk op door.
Ook word mijn lichtschakelaar zeer heet als ik mijn dimlicht aan zet, deze brand dan ook gewoon.
Vertrouw het niet helemaal en zou graag weten waar ik het best kan zoeken, relais of/en schakelaar?
En weet niet of het echt wat uitmaakt, maar ik heb er vorige week een toerenteller op aangesloten.
Signaal op bobine, massa direct op de accu, en + op de een na laatste contact geschakelde zekering.
Deze werkt ook gewoon.
Bekabeling ook nog gecontroleerd, en nergens losse kabels of zichtbare kortsluitingen.. zekeringen branden gek genoeg ook niet door.
Edit ; Schakelaar kan warm worden door een te hoge overgangsweerstand, schijnen 2CV's en zelfs Smarts nog last van te hebben.
Zal dus wel toeval zijn.
Relais daarin tegen, maakt nog wel lawaai maar werkt niet? Kan dit kloppen?
Viertakt sind zwei zu viel!
Beheerder
Re: Geen grootlicht - Hete lichtschakelaar
Bericht door trabart » 11 mei 2016, 23:26
Je kunt het kapje er af halen, van het relais. Dan kun je zien of eea nog goed werkt? ?
jshuiting
Bericht door jshuiting » 11 mei 2016, 23:29
Had ik niet geweten, ik zal morgen direct even kijken.
Beheerder
Bericht door trabart » 12 mei 2016, 10:08
Is niet meer dan een magneet, een pin, en een wip schakelaar :)
Denk dat schakelaar soepel gemaakt moet worden
Bericht door ruton » 12 mei 2016, 12:14
trabart schreef:Je kunt het kapje er af halen, van het relais. Dan kun je zien of eea nog goed werkt? ?
Er af halen? Ik wou dat het kapje bij mij eens bleef zitten!
jshuiting
Bericht door jshuiting » 12 mei 2016, 19:15
trabart schreef:Is niet meer dan een magneet, een pin, en een wip schakelaar :)
Kon hem eerst niet vinden, zat al geen kapje meer op.. :lol:
Maar de relais is gewoon dood, reageert helemaal niet meer als ik hem aan de accu koppel en kan hem makkelijk met mijn vinger bewegen.
Vandaag ook nog de lokale electronica boer gesproken en die vertelde mij dat de lichtschakelaar inderdaad heet kan worden door de overgangsweerstand.
Hier wordt dus zeer binnenkort een relais tussen geplaatst, en geeft ook nog aanzienlijk meer licht als gevolg.
Maar ben dus nog wel zoekende naar een werkend schakelrelais met als het kan het bijbehorende kapje.
Dus mocht iemand een hebben.. :)
Edit : Schakelrelais had een slechte massa, meende dat deze gewoon een kabel gebruikte.
Maar zag na het testen pas dat deze gewoon het chassis gebruikte.
