Omvormer voor radio.
rondjerijder
Bericht door rondjerijder » 05 jun 2016, 10:03
Naast de originele 6 volt am radio, wil ik toch ergens een moderne wegmoffelen.
Moderne radio's zijn allen 12 volt en zal dus een omvormer moeten hebben.
De oude radio's die ik ken hadden een zekering van zo'n anderhalve volt maar als ik de moderne versies aanschouw hebben die al gauw een uitgangs vermogen van 4 x 60 Watt.
In mijn simpele geest weet ik dat wat er uit komt er eerst in moet komen, een omvormer van een paar Ampère zal dan niet voldoen en er een dikke, dure in moet.
Of ben ik nou verkeerd aan het denken ?
Welke omvormer zou dus geschikt moeten zijn voor een moderne radio ?
Re: Omvormer voor radio.
Bericht door ruton » 05 jun 2016, 10:23
Als je naar de vermogens kijkt, zouden autoradio's intussen meer herrie/muziek moeten kunnen leveren dan een doorsnee huiskamerstereo. Alsof er bij auto's geen WAF is. Maar wat telt is wat eruit komt, niet wat je erin kunt stoppen.
De originele DDR-omvormer Afbeelding heeft een uitgangsvermogen van 12V en 1,5A, dus dan zit je bij 18W al aan de max.
Je kunt wel meer willen, maar de dynamo moet dat ook maar kunnen leveren.
rondjerijder
Bericht door rondjerijder » 05 jun 2016, 10:56
Toch denk ik dat we een denk/rekenfout maken.
Een "eenvoudige" radio zoals dit Chinezen ding http://nl.aliexpress.com/item/Hands-fre ... fd52a68b8e heeft al een uitgangs vermogen van 4x60 Watt.
Dit is natuurlijk zijn max. met de volume knop vol open maar dit zou toch betekenen dat het apparaat gezekerd moet zijn met een zekering van 20 Amp. :shock:
Bericht door ruton » 05 jun 2016, 11:08
Wellicht dat daarom autoradio's van huis uit hun eigen zekering hebben. Er zit altijd een bobbel in dat rode draadje.
Bedenk ook even hoe je de radio monteert, want zo'n moderne DIN-lade gaat niet als vanzelf in een standaard dashboard passen, ook niet dat moderne geknikte. Niet alleen de grootte van het gat, maar ook de beschikbare diepte heeft zijn grenzen.
rondjerijder
Bericht door rondjerijder » 05 jun 2016, 14:01
Zojuist even de auto van mijn zoon overhoop getrokken om te zien hoe deze gezekerd was.
Het is een 4x50 Watt radio en bij 12 Volt zou deze dus 16.6 Ampère moeten trekken.
Maar wat schetst mijn verbazing ? In de stroom draad zit een zekering van 10 Ampère !
Die zekering zit er al vanaf het inbouwen in en levert toch regelmatig, vol gas, kaboem muziek.
Bericht door Trabantenaar » 05 jun 2016, 23:23
4x50w is piekvermogen. 9 van de 10x kom je niet zo ver omdat de versterker gaat clippen (dat is te horen)
Buiten dat, als jij maar 2x 50w gebruikt, kom je er al helemaal nooit aan ;)
Overigens heb je genoeg moderne, korte radio's dus zonder cd speler en die passen makkelijk.
Heb je nog een radio met casette kun je die ook open schroeven en er een adapterbandje in doen waardoor je een aux kabel hebt (die komt dan niet uit het klepje voor, maar kun je via de achterkant eruit laten komen)
persoonlijk vind ik het niks, een moderne radio in een trabant... Maar ieder zijn smaak ;)
rondjerijder
Bericht door rondjerijder » 05 jun 2016, 23:50
De soep word dus weer niet zo heet gegeten als die word opgediend.
Ik zal uitkijken naar een radiootje met zo min mogelijk Watt en voluit zal ze bij mij toch niet gaan.
Wat betreft de "looks", de originele blijft gewoon zitten waar die zit en voor de nieuwe vind ik wel een plekje om hem weg te moffelen.
Desnoods een gordijntje ervoor. ;)
Bericht door Trabantenaar » 06 jun 2016, 01:57
rondjerijder schreef:Wat betreft de "looks", de originele blijft gewoon zitten waar die zit en voor de nieuwe vind ik wel een plekje om hem weg te moffelen.
Beter afgewerkte versie van dit ;) Koffertje dicht en je ziet er niks meer van :mrgreen:
Beheerder
Bericht door trabart » 06 jun 2016, 13:12
afneembaar frontje is zooooo 2012 .... gewoon de hele installatie meenemen ;)
Bericht door ruton » 06 jun 2016, 13:47
Daarom heb ik zo'n Dachgarten. Zodat de steekkar voor de radio mee kan!
