Bericht door oldschool » 19 feb 2017, 09:11
Trabantenaar schreef:ik ga er van uit en mag hopen dat de lagers in elkaar gezet zijn met een dikke laag olie erop.
Droog in elkaar zetten is moordend als je het spul gaat belasten. Slijt gelijk een laagje af.
uiteraard aan gedacht :D
Bericht door oldschool » 19 feb 2017, 17:04
Motor zit erin. Alles goed gegaan. Ik kan de gaskabel nergens vinden. Net al mijn reserve onderdelen en je begrijpt het al geen gaskabel. Helaas ook niet kunnen starten. Weer enkele dagen vertraging. Even een nieuwe bestellen.
Bericht door Trabantenaar » 19 feb 2017, 17:15
Er zal toch vast wel iemand in de buurt eentje hebben liggen in de voorraad onderdelen?
Bericht door oldschool » 21 feb 2017, 21:08
Nieuwe kabel ingebouwd, maar motor wil niet lopen, vandaag weinig tijd morgen maar verder speuren. Er lijkt wel een ontsteking te zijn, want af en toe knalt hij.
Bericht door eeuwige_student » 22 feb 2017, 07:43
Laten we hopen. De inlaatschijven zitten neem ik aan wel goed?
Bericht door oldschool » 22 feb 2017, 20:04
eeuwige_student schreef:Laten we hopen. De inlaatschijven zitten neem ik aan wel goed?
De schijven hebben slijtsporen aan de kanten die naar het midden wijzen dan de krukas. Ik heb die afgekante stukjes bij 1 van de gaten niet gezien. Of ze zitten allebei goed om of allebei fout. 50% kans. Wat als ze fout om zitten?
Bericht door eeuwige_student » 22 feb 2017, 21:39
Dan gaan de kanalen op het verkeerde moment open en dicht, dus is het mengsel niet goed.
Bericht door oldschool » 22 feb 2017, 21:47
eeuwige_student schreef:Dan gaan de kanalen op het verkeerde moment open en dicht, dus is het mengsel niet goed.
Ben ik zolang bezig geweest en heb me in veel dingen verdiept en zoiets zie ik over het hoofd :shock:
Als ik de cilinders eraf haal moet ik het kunnen zien toch?
Kan dat de reden zijn dat hij niet start?
Bericht door eeuwige_student » 22 feb 2017, 22:09
Dan zou je het mogelijk kunnen zien. Heb je geen foto's dat je het terug kan kijken?
Bericht door eeuwige_student » 22 feb 2017, 22:16
Net naar de explosietekening gekeken. Maar als de slijtplekken goed zitten, kunnen ze volgens mij niet fout zitten.
