brandstoftoevoer
Re: Sparvergaser bevriest
Bericht door Andries » 18 feb 2011, 19:01
Heb hetzelfde gehad met de Bedford en dat lag aan een verkeerde tankdop.
Maar ja dat zijn 2 taktjes en 4 cylinders meer.
Bericht door eeuwige_student » 18 feb 2011, 20:14
oldschool schreef:De leidingen zijn schoon en de kraan in de tank is vervangen door een nieuwe. Nog tips?
Het gaat niet om de schoonheid van de leidingen..... De moderne leidingen hebben een veel kleinere diameter dan de oude leidingen met gaasommanteling. Hierdoor is de doorstroomsnelheid net goed genoeg. Er is dus weinig nodig om dit evenwicht te verstoren.
Mijn 601 limo gebruikt ook net iets te veel brandstof. Tegen de tijd dat ik op reserve moet, trek ik de vlotterkamer leeg als ik plankgas de snelweg op ga. Tijdgebrek zorgt er echter voor dat ik dit simpele probleem nog steeds niet heb verholpen....
Bericht door oldschool » 18 feb 2011, 20:58
Frank, dus eigenlijk moet ik de moderne 6mm leidingen vernagen door moderne 8mm leidingen?
Bericht door eeuwige_student » 18 feb 2011, 21:04
volgens mij moet het dan weg zijn. Wel heb je dan passende aansluitingen nodig. Deze actie staat bij mij nog steeds op de planning!
Bericht door oldschool » 18 feb 2011, 21:08
Hoi frank,
Ik denk dat je deze 8mm leiding met goede klemmen wel dicht krijgt op de 6mm koppelingen, of niet? Hoe wil je de koppelingen anders vervangen?
Bericht door Evan_s » 18 feb 2011, 21:09
Anders misschien je verbruiksmeter een beetje vervuild?
Of (klink misschien stom) een extra brandstoffilter in de verkeerde richting gemonteerd?
Bericht door ruton » 18 feb 2011, 21:09
oldschool schreef:Frank, dus eigenlijk moet ik de moderne 6mm leidingen vervangen door moderne 8mm leidingen?
Of door een ommantelde, want die is 8mm. Dan staat wel de KMVA uit zijn neus te vreten.
Bericht door oldschool » 18 feb 2011, 21:14
Joost wat is kmva? Ik ga morgen op het werk eens proberen met de 8mm leiding en laat jullie de bevindingen weten.
Bericht door groest » 18 feb 2011, 21:29
8 mm, krijgt hij dan niet teveel brandstof, zodat hij gaat verzuipen of overlopen.
Bericht door oldschool » 18 feb 2011, 21:35
Ik ga het morgen proberen en laat je wat weten!!
