Hallo,
Ik heb sinds een paar maanden een trabant 601.
Nu heb ik laatst even gekeken hoe ik de ontstoringset van trabantwelt zou moeten aansluiten. En waarschijnlijk ben ik ergens aangekomen wat niet zou moeten want sindsdien heb ik geen vonk meer.
Ik heb de ez-5, 2 nieuwe bobines, het gedeelte op de motor en de bougies en bougiekabels al vervangen, maar hij vonkt nog steeds niet.
Ik heb het ontstekingstijdstip op 3,2 mm voor bdp gezet. En de 1 en de 15 polen van de bobines hebben alle 4 12 volt als ik de auto op contact zet.
De motor is geaard en maakt contact met de min van de accu. Ik heb ook al geprobeerd te starten zonder contactslot, maar dit mocht ook niet baten.
Ik ben zo langzamerhand ten einde raad en heb alleen nog een ez-2 ontsteking van trabantwelt om te kijken of dat werkt.
Wie o wie heeft advies voor mij?
Groet,
Emile
Ebza vonkt niet
Re: Ebza vonkt niet
Hoi Emile, Welkom hier.
Zie je wel vonken met de bougies uitgedraaid en los in de kappen gestoken?
En in welke hoek van het land mogen we je zoeken? Soms woont er een terzake kundig iemand verdacht dichtbij.
Re: Ebza vonkt niet
Hallo,
Ik ben 23, ik woon in Groningen, en de trabant staat nu in Harlingen bij mijn vriendin stil.
Ik heb echt geen vonk, ik heb de bougies er al uitgedraaid en gekeken of ik ze zag vonken, maar helaas.
Groet,
Emile
Groet,
Emile
- moderator
Re: Ebza vonkt niet
Hoe heb je de ontsteking dan gesteld zonder vonk?
Re: Ebza vonkt niet
harlingen... ook al zoon uithoek... maar welkom
Re: Ebza vonkt niet
Het is al opgelost! De nieuwe spullen moesten niet precies zo aangesloten worden als de oude.
Tijdstip van vonken kun je gewoon bepalen door zoveel mm voor bdp je ontsteking zo zetten dat hij zou moeten vonken.
Maar als je de draadjes verkeerd aansluit vonkt er vrij weinig en haal je je haren uit het hoofd door de veronderstelling.
In ieder geval bedankt voor het meedenken en de verwelkomingen!
Groet,
Eme
Groet,
Eme
