Voortrein compleet uitbouwen
Bericht door TrabiFreak »
Hallo allen,
Dit is het beste kopje waar het onder kon vallen, naar mijn idee...
Ik wil van mijn Trabantje de voortrein eerst compleet uitbouwen, dwz. het hulpframe verwijderen inclusief de assen, remmen, v-bak, motor, vering en aanbouwdelen. Nu kan ik in WHIMS hier helaas niks over vinden...
Wat ik zowiezo volgens mij moet doen is:
-remleidingen loshalen
-benzineleidingen loshalen
-schokdempers losmaken
-elektra bekabeling loshalen
-versnellingspook losmaken van versnellingsbak
-stuurpen loshalen
-hulpframe 4 bouten losmaken
Ben ik hiermee compleet, en kan ik in feite de auto eraf tillen, zodat het hulpframe blijft staan op de wielen?
Heeft er hier iemand ervaring mee (vast wel!) en wil diegene hieronder ervaringen delen met ons?
Ik ben benieuwd naar jullie ideeen! Groetjes, Jan Jeroen
Re: Voortrein compleet uitbouwen
Zodra je het hulpframe van de karosserie hebt losgehaald en de karosserie omhoog tilt, zal de zaak achterover vallen. Op zijn wielen blijft het wel. Dat lijstje klopt wel aardig, gewoon alles losmaken wat in verbinding staat het alles wat er op hulpframe vast zit. Als je de zaak langzaam omhoog tilt, kom je er vanzelf wel achter wat nog evt los zou moeten.
Haiko schreef:Zodra je het hulpframe van de karosserie hebt losgehaald en de karosserie omhoog tilt, zal de zaak achterover vallen.
Je bedoelt voorover.
Leg maar wat kussens/oude matras oid klaar zodat de carburateurkrommer niet de klap hoeft op te vangen...
Beheerder
denk eraan, dat je de koppelingskabel, gaskabel en choke kabel los neemt.
verder, uitlaat eronderuit, ontsteking los, maar ook de dynamo los ..!
En inderdaad ... voor je hem losneemt, even gewoon om je blok heen kijken wat problemen op kan leveren ..
Voordat je alles gaat loshalen: accu eruit!
En het subframe zit met 6 bouten vast aan het gewei. Bij een 1.1 zit het met vier bouten aan het gewei en twee aan de "bumpersteunen".
Gast
Bericht door Gast »
Vergeet ook vooral niet om de moeren van de assen eerst los te draaien nu je het nog los kunt halen. Kost je straks veel meer moeite om deze los te krijgen als je alles er onder uit hebt. :D
owja, het zijn er inderdaad 6 Frank, foutje... Maar die tip van de asmoeren is een héle goede! Nog meer van dit soort tips?
grtz, en thanks so far!
Jan Jeroen
je kan eventueel van te voren de carburateur en de dynamo eraf halen. Indien de voortrein kantelt bij de demontage, kunnen deze al niet meer stuk.
Ook deze is inmiddels gelukt! Ik heb alle aanbouwdelen kunnen laten zitten... Hondje erond, waar hij keurig op steunde. Enige vervelende is dat een wieltje van het hondje afbrak... Kon wél 200kg aan, maar daarna rijden deed ie niet! :-(
grtz, Jan Jeroen
