gaasgrilletje zelf maken
Trabitoon
Re: gaasgrilletje zelf maken
Bericht door Trabitoon » 11 mei 2011, 23:53
Hoi JJ,
Ik heb nog een setje P60 strips liggen , hier zou je met wat huisvleit wel wat van kunnen maken.
de originele gaasgril heeft 4 verbindingsstukjes, die heb je dan nog wel nodig.
Bij interesse even een PB we komen er dan wel uit denk ik
Trabant 1.1 (1.3 5bak)
Bericht door eeuwige_student » 12 mei 2011, 08:55
die verbindingstukjes kan je toch uit vlak aluminium maken?
Bericht door Haiko » 12 mei 2011, 17:06
maar eh, plaats eens een foto van zo'n gaasgrilletje... op het werk kan ik misschien wel iets in elkaar zetten, maar heb nog geen idee waar het over gaat eigenlijk...
Bericht door TrabiFreak » 12 mei 2011, 17:23
hierbij fotootjes van het origineel:
De verbindingsstukjes zijn het probleem niet, die kun je inderdaad makkelijk zelf maken...
greetz, JJ
Bericht door Haiko » 12 mei 2011, 17:43
en die randen, dat zijn een soort halve buisjes? Of een stuk alu-leiding van 5-6mm...? Mooi is misschien ook wel de rest van de grille wegsnijden en dan alleen het stuk gaas met rand ervoor bevestigen, maar ik vermoed dat het in dit topic om een replica gaat...
Bericht door eeuwige_student » 12 mei 2011, 18:04
die randen zijn massieve aluminium randen met spijkers erin die je aan de achterkant omvouwt. Derhalve worden ze spijkerstrips genoemd! Zoals ik al eerder aangaf zijn die gewoon nieuw te verkrijgen (http://www.waltermisselwitz.de/601/0109_P50_60.pdf). Het gaas ook. Dus zoveel werk is het eigenlijk niet.
