TIG Lassen
- TrabiFreak
- moderator
Re: TIG Lassen
maar met verzendkosten erbij heb je nog steeds maar een uitgave van 230.... das verdomde weinig! Voor referentie moet je eens kijken op de rustbuster site, wat je daar voor een aparaat betaald. Ben overigens HEEEL erg tevreden met mijn Cebora Bravo 155...
Re: TIG Lassen
Zou zoiets ook geschikt zijn, staat bij dat ie ook op Co2 kan...:
http://www.ebay.de/itm/WIG-TIG-180-HF-I ... 2c5c283970" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: TIG Lassen
tig lassen kan prima met auto plaatwerk.
Maar dan heb je wel veel laservaring nodig.
Waarom, omdat er veel meer warmte vrijkomt bij het lassen.
het laswerk zal ook veel meer gaan kromtrekken en dus flink gaan werken.
daarom is mijn advies als beroepslasser, gewoon co 2en die hap indien men geen of weinig ervaring heeft.
Maar daarintegen je bent nooit te oud om te leren.
marcel
marcel
Re: MIg/MAg
Ik kom op ebay diverse voordelige Mig/mag lasapparaten tegen die mij geschikt lijken voor het lassen van plaatwerk.
Nu snap ik alleen niet precies hoeveel Ampere deze maximaal op het lichtnet (220v) trekken, aangezien wij hier thuis momenteel nog een 25A aardlek hebben (die tussen levering en gebruiker in de kast). Wil niet dat om de haverklap de stoppen eruit vliegen als ik sta te bakken.
Iemand een idee waar op te letten bij een lasapparaat?
Ik zag bijv deze:
http://www.ebay.de/itm/MIG-MAG-175-Amp- ... 46125a3db5
Ik zag bijv deze:
Re: TIG Lassen
ik zou gewoon voor een co apparaat gaan net wat marcel ook al melde met tig kun je wel erg mooi lassen maar daar moet je wel mee overweg kunnen
goed schoon maken en het trekt als de neten !! ik ben daar zelf ook al eens mee bezig geweest !1
ik heb later ook een co machine gekocht 160 amp 230/380 v en ik heb er gewoon een fles van een bier tap op staan ! dit spat wel wat meer maar is gemakkelijk te verkrijgen bij de meeste gas boeren
groetjes jeroen
groetjes jeroen
Re: TIG Lassen
ik ga dan ook voor C0, al dan niet gasgevulde draad, maar zit met de stroomafname op het net, ivm de zekeringen..
Re: TIG Lassen
wat wil je allemaal gaan lassen dan ?? grote hijskranen of oude trein Locks
ik heb hier een las apparaat van elektra beckum type co2 160 et dat is een grote machine 230/380 maar ik las altijd op 230 volt 16 ampère en dat gaat nooit mis en om aan de auto te lassen is de stroom laag dus geen probleem !! ik zou niet aan van die hobby dingen gaan beginnen met gas gevulde draad dat is leuk om eens iets te hechten ik werd er helemaal kriebelig van steeds de draad vast of de draad komt op andere plaatsen naar buiten dan de bedoeling is
- moderator
Re: TIG Lassen
ja die met gevulde draad is de opvolger van de oude mini-migjes, waarbij een fles zat van 1 liter. Ik heb er wel op leren lassen, maar mijn 140ampere apparaat was een hele verademing.
