F51 Benzinetank & kraantje schoonmaken
Bericht door ruton » 20 okt 2012, 16:56
Onderstaande even uit het oude forum opgevist. Eigenlijk omdat ik deze klus weer eens moet doen en ik mezelf moet motiveren.
Vorige week, met een bijna lege tank, stotterde e.e.a. aardig omdat door het vuil tegen het gaasbuisje de doorstroming in het gedrang kwam. En zoveel vuil heb ik er eigenlijk niet eens uit gehaald.
Bij de klus ontdekt dat het Top Craft werkbankje van de Aldi eigenlijk ideaal is om een lektest-opstelling te maken (of een schoonspoeltoren bij een fase die daaraan vooraf gaat). Met die bijgeleverde plasticblokjes in de juiste gaten, zet je de tank mooi aan de hoeken klem.
Op de plaats van de tankdop zit een trechter geschroefd met een koffiefilter erin en een pantykous eroverheen. Het is zo'n speciaal gereedschapje dat in geen enkele catalogus staat en verrekte handig is als de jerrycan geen schenktuit heeft.
Het kraantje wordt van boven/onderaf gezien in een hoek van 45º vast gezet, dan past later de Fernbedienung perfect en hoef je niet in de motorruimte te hannesen.
De beide klemschroeven door het gebogen plaatje dat het Druckstück für Kraftstoffhahnfernbedienung tegen het kurkje (F51-19) duwt, heb ik in dit geval elk met 18 halve slagen vast gedraaid. Dat bleek een mooie compromis tussen niet lekken en toch de kraan kunnen draaien.
Vooraf de handen insmeren met 'onzichtbare handschoen' heeft de benzinelucht dusdanig geweerd, dat ik zelfs heb kunnen genieten van mijn eten. (En nee, het was geen gerecht met Riesling)
Mel schreef:Kan je als verdere info voor de lezers nog iets schrijven over het reinigen van het kraangaatje en
de 2 filtertjes en het kurkje, het vaak ontbrekende ringetje ?
In een rijdende auto zit het vuil doorgaans niet muurvast.
Rustig losschroeven, schoonvegen, doorblazen en uitspoelen. Vergeet de bodem van de waterzak (F51-14) niet. Daar verzamelt zich altijd droesem.
Aan de voet van het gaasbuisje zit ab Werk een Preßstoffdichting F51-10 (pakkingsringetje van persmateriaal, lijkt op karton). Die overleeft de demontage doorgaans niet en je kunt hem vervangen door een koperen ringetje A10x13,5.
Re: F51 Benzinetank & kraantje schoonmaken
Bericht door Haiko » 20 okt 2012, 18:05
Tip: vervang bij een lekkende waterzak deze door een alu versie. Met de huidige agressieve E-brandstoffen wil deze wel eens gaan lekken. Bakje wordt week en sluit niet meer goed af.
Bericht door eeuwige_student » 20 okt 2012, 19:30
Het vervangen van de rubberen pakking wordt meestal vergeten......
Verder kan het vervangen van het kurkje ook geen kwaad. De laatste problemen met de brandstoftoevoer had ik doordat het kurkje was vervormd, waardoor de gaten bijna dichtzaten!
Bericht door Evan_s » 20 okt 2012, 21:49
Haiko schreef:Tip: vervang bij een lekkende waterzak deze door een alu versie. Met de huidige agressieve E-brandstoffen wil deze wel eens gaan lekken. Bakje wordt week en sluit niet meer goed af.
Ik heb er laatst ook een alu waterzak op geschroefd. Een nieuwe plastic waterzak is bij mij in een jaar tijd al gaan lekken.
Bericht door eeuwige_student » 20 okt 2012, 22:01
En had je de pakking wel van te voren vervangen? De alu versie kan je harder aandraaien, dus ook bij een oude pakking kan je het dan nog wel dicht draaien. Een plastic variant gaat dan op den duur stuk.
Bericht door Evan_s » 20 okt 2012, 23:03
Pakking idd ook vervangen. Bij het lekken nog geprobeerd wat harder aan te draaien maar op den duur ging dit plastic ding kapot.
heinkeltje
Bericht door heinkeltje » 21 okt 2012, 14:28
En waar kun je die alluminium versie van die waterzak dan verkrijgen.
De nieuwe rubberen pakkingen lijken me te dik(hoogte) daardoor kun je de draad moeilijk te pakken krijgen, en komt er te veel kracht op de eerste gangen van de draad te staan .
En wordt de draad snel dol gedraaid.
De draad zelf is fijne draad en lijkt me ook goed te passen op het huis.
Ik heb hier dacht ik wel wat verstand van (ben van origine draaier/frezer van beroep)
Heb nu als alternatief zelf een waterkraanpakking pas gedraaid op de draaibank.
Maar ik vind het idee dat je rondrijd met een tank voorin en een kraantje dat snel losschiet geen prettig idee om rond te rijden,moet ik zeggen.
Is een kraan van mz hetzelfde of heb ik dat mis.
Ik hoor graag waar ik zoon allu bezinkbakje kan bestellen.
Gegroet marcel
Bericht door Haiko » 21 okt 2012, 14:40
Dacht dat T-teile ze wel had, of anders misschien LDM. De IFA vereniging heeft ze in elk geval dacht ik.
Bericht door mel » 12 nov 2012, 17:37
Fotootje van zo'n ding; ken ze niet .. ?
Bericht door Haiko » 12 nov 2012, 19:04
http://trabiteile.de/product_info.php/c ... ts_id/2197" onclick="window.open(this.href);return false;
