stationair toerental goed afstellen..
hommel84
Bericht door hommel84 » 14 jun 2013, 10:40
Hallo allemaal,
Ik krijg mijn stationair toerental niet goed afgesteld
Ze start meteen alleen onder de 2000 rpm blijft ze niet
Lopen alleen als ik ze met een tikje op t gas steeds in leven houd...
Ik heb zo'n vermoeden dat het nog steeds die mengselschroef is ,
Die nog niet goed staat
Wat denken jullie ??
Alvast bedankt grtn Jos
Re: stationair toerental goed afstellen..
Bericht door Evan_s » 14 jun 2013, 10:55
Wat heb je voor carburateur?
Bericht door ruton » 14 jun 2013, 13:27
Je kunt die Leerlaufgemischregulierschraube (Duits 51 scrabblepunten, NL 73 schrabblepunten) eens een halve of een hele slag naar links draaien.
Vanaf de HB3 zit die schuin boven de vlotterkamer.
Houdt in je achterhoofd dat die Leerlaufgemischregulierschraube van de Leerlauf het Gemisch reguleert. Dus voor het stationair draaien de verhouding benzine/lucht. De hoeveelheid van dat mengsel is een ander verhaal. Dat regel je bij de gasklep.
Zie ook het verhaal op Trabitechnik, WHIMS 2.5.1.
Van tijd tot tijd de carburateur schoonmaken wil over het algemeen ook wel helpen.
hommel84
Bericht door hommel84 » 14 jun 2013, 13:51
Ik heb een 28hb2-7 gereviseerd gekocht ,
maar de hoeveelheid van dat mengsel
kan natuurlijk maken dat ik gas bij moet geven omdat hij anders stikt ,
Danwel verzuipt.....
Gezien t wegvallen en de manier waarop vermoed ik dat hij te weinig krijgt dan.
hommel84
Bericht door hommel84 » 14 jun 2013, 13:55
Het rare is als ik de straat op en neer gereden ben schiet het toerental als een raket omhoog als ik stilsta naar ongeveer 3000 rpm
Bericht door Evan_s » 15 jun 2013, 12:53
Terug naar de basisafstelling: vlotterniveau controleren en mengselschroef anderhalve slag (uit m'n hoofd) open. Maar eerst kijken of je gaskabel en -pedaal wel helemaal terug gaat. Ook chokekabel controleren of die de choke wel helemaal terug duwt.
Bericht door Super 5 Devil » 17 jun 2013, 14:46
Meteen even de gaskabel losmaken als je toch bezig bent en met kruipolie weer los maken (tussen kabel en mantel). De mijne ging erg stroef en bleef daardoor soms hangen, waardoor hij soms veel te hard liep en soms niet goed reageerde.
Hetzelfde voor de chokekabel.
Verder inderdaad wat Evan zegt. Bij mij heb ik van het weekend de vlotter goed afgesteld en warme start is daarmee "sofort", net als koud.
Nog een tip is dat bij mij het ding waar je de gaskabel mee spant (WHIMS naam weet ik even niet) op het uitstekende plaatje van het koelblik niet meer goed vast te zetten was, omdat de draad van dat uitstekende plaatje van het koelblik totaal weggesleten was. Ik ga dit oplossen met een ander koelblik, wat ik nog heb of eventueel met een contramoer waar een stukje uit geslepen is, zodat hij om de kabel heen kan.
Bericht door mel » 20 jun 2013, 12:03
Zo zie je maar weer: je kan vrijwel alles zelf doen ! :)
hommel84
Bericht door hommel84 » 13 aug 2013, 17:33
Denk dat ik als hij loopt even langs Theo rijd,
als hij wil haha , in de buurt van Duiven/Arnhem zit volgens mij niemand met zo'n auto.....
het blijkt toch wat lastiger te zijn als ik dacht zo'n trabi
eerst de startmotor maar weer aanpakken nu....
Bericht door oldschool » 13 aug 2013, 21:55
Lijkt wel of ie valse lucht trekt tussen het blok en de carburateur, is het voetjes van de carburateur vlak?
