twostroke
Bericht door twostroke » 17 apr 2014, 22:04
Hey,
Even klein vraagje:
Heeft een Trabi de neiging om niet echt rechtdoor te remmen bij hard remmen?
'Ie trekt soms naar rechts als ik echt hard moet remmen bv.
Was m'n eerste ritje en ben een nieuwe auto gewoon dus mss verwacht ik te veel en ben in paranoia :p
Of is er iets aan de hand en kan ik het afstellen bv?
Groeten
Benny
Trabant 601 Kombi (1987)
Bericht door ErikvG » 17 apr 2014, 23:47
Deed mijn Trabi ook ineens... remcylinders en voeringen vervangen en ik kan weer met losse handjes remmen.
Er moet dus wel wat mee maar is prima (ook financieel) te doen!
Bericht door ruton » 18 apr 2014, 01:27
Hoe lang duurde dat ritje? Bleef het trekken, of werd dat na een paar rempogingen minder? Ik maak geregeld preventief een noodstop om de remmen even op vol vermogen te laten werken.
Als het trekken blijft kunje twee dingen doen:
Ofwel rechts de remmen invetten, maar beter is het links (of rondom) de remmen na te kijken, evt.opschuren en schoon en/of gangbaar te maken en te vervangen waar nodig.
Wanneer is de remolie voor het laatst vervangen?
Kan ook geen kwaad, zeker bij DOT4.
twostroke
Bericht door twostroke » 18 apr 2014, 09:14
Remmen zijn gereinigd, nieuwe olie etc... Zal mss wat aan mij liggen. Voelde gewoon wat instabiel aan vergeleken met een moderne wagen. Kan ook niet echt anders denk ik?
Zal er bij volgende ritjes eens op letten en eventueel eens met iemand anders zijn Trabi rijden om te vergelijken.
Alvast bedankt!
Bericht door Super 5 Devil » 18 apr 2014, 11:37
Ik heb het ook na enige standtijd (3 weken), maar rem het er net als Ruton altijd wel weer vrij vlug uit. Einde van de straat altijd even een keer flink op de rem, dan is het zo voorbij.
Bericht door ruton » 18 apr 2014, 12:52
Trekt de hele auto of vooral het stuur? Dat geeft een idee of het linksachter of linksvoor is. Een oude truc om hem weer recht te krijgen is links met rechts een of twee schoenen omwisselen. Zo hebben we toch heel wat auto's weer recht genoeg voor een apk gekregen.
twostroke
Bericht door twostroke » 18 apr 2014, 23:00
Ik wacht momenteel nog even op mijn nummerplaat. Was tijdens de rit naar huis dat ik het merkte :) Bedankt alvast allemaal!
Bericht door p60k » 19 apr 2014, 08:25
Zand weggetje zoeken noodstop maken je kunt precies zien welke kant eerder reageert. (als ie naar rechts trekt is het veelal links waar het probleem zit) Je kunt de remmen wisselen maar evt ook te trommels alleen kan voldoende zijn.
Bericht door eeuwige_student » 22 apr 2014, 17:06
Een trabant hoort niet te trekken. Het enige verschil met een moderne auto is dat je harder moet trappen.
gvhoey
Bericht door gvhoey » 29 apr 2014, 11:46
bij mij steekt er alles nieuw onder en heeft het in het begin ook nog dat hij naar rechts trekt. Nu los ik dat op met paar keer hard te remmen als ik mijn garage uitrijd. Dan ben ik weer gerust voor de rest van de rit :)
