Rem achter piept/kraakt
Dag allen.
Sinds een paar dagen piept en kraakt mijn linker achterrem wanneer ik op de rem trap of een bocht doorga en de trabant dus meer asdruk krijgt op dat wiel. Het is ook geen constant gepiep maar een keer per omdraaing van het wiel. Ik heb het idee dat er iets aanloopt of vastzit. Waar kan ik het beste beginnen met kijken. Ik heb namelijk (Nog) Geen ervaring met trommelremmen. Kan dit ook iets met de handrem(Kabel) van doen hebben?
Met vriendelijke groet,
Rick Lankheet
Rick Lankheet
Re: Rem achter piept/kraakt
het zou een wiellager kunnen zijn...
- moderator
Maak eens een foto van de remtrommel met naaf, dan kunnen we alvast zien of je het zonder naaftrekker kan open maken. Anders is het een kwestie van een keer kijken. Op basis van jouw omschrijving kan ik niet meer dan zeggend dat er iets niet klopt.
ei?RickLankheet schreef:Het is ook geen constant gepiep maar een keer per omdraaing van het wiel.
Hallo ff een update. Bijgevoegd een foto en een youtube link. Graag hoor ik hoe ik dit het beste aan kan pakken.
http://youtu.be/lvb95oNxOcU
Rick Lankheet
Rick Lankheet
Zo te horen schaaft een remschoen tegen de trommel. Openmaken en opnieuw afstellen.
Door de beide nachstellers terug te zetten komt de schoen naar binnen. Bij remmen zet hij zichzelf weer goed
als alles correct werkt.
Ik heb net geprobeerd om hem los te halen. Heb de grote moet int midden losgedraaid maar ik krijg de trommel er zo een twee drie niet af. Is daar nog een trucje voor of iets? Dank voor de reactie haiko.
Rick Lankheet
Rick Lankheet
Daar heb je een speciale trekker voor nodig.
Wat ik al dacht: een ei, de trommel is niet meer perfect rond zodat die ergens aanloopt. Als het bijstellen zoals Haiko het uitlegt niet helpt is het tijd voor een nieuwe trommel.
Ik zie geen kraag op de naaf, wat duidt op een cilindrische naaf. Daar zou je de trommel zo vanaf moeten trekken maar zo'n trechtervormige trekker die op de wielbouten grijpt is hier een goede vriend.
Waar zou ik zon trekker kunnen bestellen/kopen(Woon in enschede). En wat gaat dat ongeveer kosten?
