Hebebuhne
Anton
Hebebuhne
Bericht door Anton » 14 jun 2015, 14:51
Hoi,
Ik heb een hebebuhne, deze bestaat uit 2 bokjes en een opdraaigedeelte.
De vaste "stok" heb ik er niet bij.
Heeft iemand de maten van die stok en, misschien een fotootje van de bovenkant?
Daar lijkt een stukje hoekijzer op te zitten, ik kan geen duidelijke foto vinden helaas.
Is dat ook nog draaibaar?
Ik vind het griezelig om alleen onder het draaigedeelte te liggen dat doe ik dus niet.
De kabel oogt wel stevig maar het blijft DDR spul.
Ik heb nog een eind koker liggen van 40 x 40 x 3 voldoende stevig lijkt mij daar wil ik er dan een van maken.
Groet Anton
Kwestie van gas geven....
Re: Hebebuhne
Bericht door ruton » 14 jun 2015, 16:20
Die vraag hebben we al eens voor je beantwoord.
En de bovenkant is inderdaad een inkeping van 90º die er in een hoek van 45º bovenop is gelast. Het diepste punt van die 'bek' is 104 cm van de vloer.
Anton
Re: Hebebuhne
Bericht door Anton » 14 jun 2015, 16:24
Hoi,
Dat klopt maar ik heb nog steeds geen maten of een fotootje of simpele tekening, vandaar hernieuwde vraag...
Groet Anton
Anton
Re: Hebebuhne
Bericht door Anton » 14 jun 2015, 16:25
Hoi,
Wat mij bezig houd is of het bovenop scharniert of niet en wat er opzit, de foto's die ik heb gezien zijn net niet duidelijk genoeg.
De lengte zal bij benadering ongeveer een meter zijn dat heb ik al uitgedokterd.
Groet Anton
Re: Hebebuhne
Bericht door ruton » 14 jun 2015, 16:31
Zie jij bij die Stützbock een scharnier?
grote foto van blz 2 v/d gebruiksaanwijzing
Anton
Re: Hebebuhne
Bericht door Anton » 14 jun 2015, 16:39
Hoi,
Das een duidelijke foto!
Geen scharnier dus, klopt mijn veronderstelling dat ie ongeveer een meter hoog is?
Het lijkt er op dat een plaatje met een hoek opgelast zit.
Ik heb een foto met op de achtergrond een stenen muur, stenen geteld beet algebra , zo kwam ik op 1 meter.
Bedankt!
Groet Anton
Re: Hebebuhne
Bericht door ruton » 14 jun 2015, 16:46
Ik heb een rolmaat en een waterpas.
ruton schreef:Die vraag hebben we al eens voor je beantwoord.
Als je niet weet waar die foto genomen is en hoe oud de betreffende muur is, dan is het inderdaad nattevingerwerk. Bakstenen zijn te zwaar om onnodig ver te vervoeren, vroeger in de tijd van kar en paard al helemaal. Maar elke baksteenbakker had zijn eigen bakvorm. De kenners (en dan heb ik het over die alleswetende oude mannetjes van lokale heemkundeverenigingen of goed gedocumenteerde baksteenenthousiastelingen kunnen aan de steen (maten, kleur, bakprocedé) zien wanneer die door wie is gebakken en aan de voegen en het verband wie ze gemetseld heeft. Maar voor het meten van een bok is metselwerk erg nattevingerwerk.
De bodemplaat van de lange bok is overigens even groot als die van de twee kleintjes met kantelkop.
Anton
Re: Hebebuhne
Bericht door Anton » 14 jun 2015, 17:05
Hoi,
Ik heb deze foto gebruikt:
De lengte van de draaibok is 140 cm. en circa 11 stenen hoog 140 : 11 = 12.72
De vaste bok is circa 8 sten hoog, 8 12.72 = 102 cm
Het is natuurlijk niet de meest zuiver meting maar ik zat er ook niet ver naast.
Groet Anton
