Ik en mijn Trabant belevenissen en dergelijke.
michiel01
Re: Ik en mijn Trabant belevenissen en dergelijke.
Bericht door michiel01 » 05 jun 2017, 08:56
Daar rij ik ook niet midden in de week.
Soms op een zaterdag als het niet te druk is.
Weet iemand dat van jullie misschien,motor houdt wat ik bij 40 km/h in de derde versnelling en bij 60 in 4.
Heb carburateur al schoongemaakt en kabels vervangen.
De ontsteking opnieuw afgesteld op 3mm voor BDP (beide cilinders)
Bougies zij ree bruin.
Zit een EBZA op en heb er eeb block vergaser opzitten.
Accelereren gaat goed en motor slaat direct aan met starten.
Accelereren gaat dus niet met horten en stoten.
Iemand een iedee?
Bericht door ruton » 05 jun 2017, 09:55
Dat zijn de toerenbereiken waarin hij een wat mager mengsel krijgt. Ooit eens een Duitse uitleg over gelezen, mogelijk in Straßenverkehr.
michiel01
Bericht door michiel01 » 22 okt 2017, 10:04
Weinig nieuws vanuit deze kant.
Heb afgelopen week laatste rit van het jaar gemaakt en de auto volgetankt weggezet.
Accu eruit gehaald en de banden harder opgepompt.
Nu de komende periode wat werkzaamheden gaan uitvoeren zodat hij volgend voorjaar weer fris op de benen staat.
Vanaf maart tot afgelopen week 3200 km gereden!
Gr,
Bericht door ruton » 22 okt 2017, 10:39
Ik hoop wel dat je hem niet aan die pomp 2 hebt volgetankt. Euro95 is geen bewaarbenzine. Super98 houdt zich wat dat betreft beter, al kan er uit een randvolle tank weinig wegdampen.
Want je hebt het ontluchtingsgaatje in de tankdop natuurlijk wel afgeplakt, toch?
Probeer met sinterklaas, kerst en carnaval de banden een beetje te draaien, dat scheelt plattere stukken.
michiel01
Bericht door michiel01 » 22 okt 2017, 13:00
95 Excillium is erin gegaan,kan prima.
Op 4 en 24 december zal ik hem verrollen wat overigens toch wel gebeurt om de banden en lagers te sparen.
Banden worden binnenkort vervangen want zitten wat droogte scheuren in.
Remmen gaan ook open want zit er ook al jaar en dag op.
Bericht door Trabantenaar » 22 okt 2017, 19:50
95 gaat tegenwoordig nog maar een maandje 2 goed mee en dan moet je er toch langzaam 98 bij gaan gieten omdat het octaangehalte flink achteruit loopt. Tevens tast het sneller je tank aan omdat er altijd minimaal 5% bio ethanol in de 95 zit.
98 heeft die teruggang in de kwaliteit nog niet gehad en de bio ethanol ook niet.
Dat is de reden dat je altijd 98 moet tanken als je auto voor langere tijd op stalling gaat.
Bericht door ruton » 22 okt 2017, 20:30
Trabantenaar schreef:... Dat is de reden dat je altijd 98 moet tanken als je auto voor langere tijd op stalling gaat.
Altijd 98 of minimaal 98? Er zijn tenslotte ook pompen waar het nòg een octaantje meer mag zijn. En dan is zo'n kleine trabanttank weer een voordeel...
Bericht door Trabantenaar » 22 okt 2017, 23:15
Hoger dan 98 moet je met een trabant niet willen denk ik zo.
Bij andere auto's kun je wel hoger gaan. Maar alles wat op Carburateur loopt zonder tuning is 98 voldoende voor stalling.
michiel01
Bericht door michiel01 » 26 nov 2017, 12:03
Heb er nog 1 bijgekocht.
Deze gaat een rij auto worden.
Het is een 601 S de Luxe.
Bericht door Haiko » 26 nov 2017, 12:10
netjes. waar haal je ze toch vandaan :mrgreen:
