Gas blijft hangen
brandhoutXL
Gas blijft hangen
Bericht door brandhoutXL » 03 sep 2015, 11:17
Hallo allemaal!
Voordat we de trabant op kenteken kunnen zetten zitten we nog met een probleem.
Het gaspedaal blijft hangen. Je kan hem wel handmatig terugtrekken, maar het gaat allemaal erg stroef.
Iemand een idee hoe ik dit oplos? De andere carburateur is nog verder heen waarschijnlijk.
Alvast bedankt
Re: Gas blijft hangen
Bericht door ruton » 03 sep 2015, 13:47
Kabel smeren. Veertje dat de gasklep dicht moet trekken inspecteren.
Best bouw je de gaskabel even uit en terwijl je er olie in laat druppelen schuif je de binnenkabel heen en weer door de buitenmantel.
brandhoutXL
Bericht door brandhoutXL » 05 sep 2015, 00:05
Nee de kabel zit goed en de veer lijkt ook prima te zijn. Het is dus waarschijnlijk gek genoeg echt de gasklep die enorm stroef gaat
Anton
Bericht door Anton » 05 sep 2015, 09:02
Hoi,
Je geeft het antwoord zelf, het is volgens jou niet de kabel maar de gasklep.
De volgende stap zou kunnen zijn om de kabel los te maken van de carb.
Gaat de gasklep dan nog zwaar rest je niets anders dan de boel weer gangbaar te maken.
Groet Anton
Kwestie van gas geven....
brandhoutXL
Bericht door brandhoutXL » 06 sep 2015, 13:40
Nu blijft hij niet meer hangen (andere sparvergasser erin) maar met deze komt hij niet op toeren, als ik gas geef slaat hij dood. Iemand een idee waar dat aan kan liggen? De afstelling van de carburateur (niet te hopen)
Bericht door Evan_s » 07 sep 2015, 21:50
Te weinig benzine/teveel lucht. Waarschijnlijk wat sproeiers of kanaaltjes verstopt.
Waarom niet het asje loshalen van de vorige carburateur en schoonmaken?
brandhoutXL
Bericht door brandhoutXL » 11 sep 2015, 07:00
Dat hadden we gedaan gek genoeg, want de vervangende had geen asje
