Tip afstellen gasklep sparvergaser
Bjorn Kusters
Bericht door Bjorn Kusters » 10 mar 2016, 20:13
Ik zal misschien mensen tegen het zere been schoppen maar oke.
Op verschillende plekken staat haarfijn uitgelegd hoe je de 0 stand van de gasklep afstelt mbv een meetklok.
Op diverse plekken word er ook door ervaren monteurs/ervaren praatjesmakers verteld dat dit op geen andere manier mogelijk is.
Hierdoor zou het stationair circuit uitgeschakeld worden en dus stationair niet meer op de gebruikelijke manier af te stellen zijn.
Ik zeg BULLS**t!
Op carburateurs van andere auto's heb ik zoiets ook al eens eerder gezien en onder handen gehad.
Draai nooit bla bla.....uhu Bjorn leest denk na over het principe , noteer de stand van de schroef , draai toch eens , en schrijf de stand weer op!
Het enige doel van die afstelling is dat de gasklep nog voldoende afdicht.
Rondom 100% aansluiten op de venturi doen de oudere carburateurs met speling toch al niet meer.
Een 100% spelings vrije is het ideale , maar wie heeft zo een op zn auto?
Een carb waar de as een mm radiale speling heeft is natuurlijk ook weer oud ijzer , maar een beetje speling heeft bijna iedere carb op leeftijd.
Dit zorgt er ook voor dat de gasklep niet meer 100% afdicht.
Schijn maar eens met een zaklamp met de gasklep geheel gesloten in de venturi , en kijk aan het andere uiteinde in de venturi naar de gasklep.
Je zal iets zien dat op een zonsverduistering lijkt , hier en daar lekt er een beetje licht.
Een teken dus dat ie niet geheel afdicht.
Nou fijn dan , zo lang er geen "corona" te zien is dicht hij zeker nog voldoende af!
Als je zo ver bent draai de aanslagschroef los en daarna net tegen de aanslag aan terwijl je met een vinger het mechanisme tegen houd.
Nu ligt de gasklep tegen de wand aan , zo dicht als mogelijk dus.
Schijn met de lamp aan de ene kant en kijk aan de andere kant (zoals hierboven beschreven) naar de lichtkrans bij de gasklep.
Draai de schroef nu 1/16 tot max 1/8 in je zal dan de lichtkrans minimaal zien bewegen.
De gasklep ligt nu net los van de wand.
Kan dus niet meer in slaan voorlopig en dicht nog voldoende af om de zooi niet te ontregelen.
Hierna de schroef in deze stand borgen en klaar is de hobby monteur.
P.s. Ik ga er niet van uit dat de gasklep zo ver open gedraaid word tot er echt een "corona" rondom de gasklep te zien is want dat is niet de bedoeling!
Gr Bjorn
Re: Tip afstellen gasklep sparvergaser
Bericht door eeuwige_student » 10 mar 2016, 21:04
Wat je aan de carburateur eenvoudig zelf kan doen is afhankelijk van het type. Bij de meeste trabantcarburateurs is dit geen hogere wiskunde. De spaarcarburateur blijft gewoon gevoeliger.
