carbu trabant 1.1
carbu trabant 1.1
Beste, ik had een tijdje het vermoeden, dat mijn carbu fals trekt, na het vervangen van de eerste uitlaatbuis is het duidelijk geworden dat er een scheur in de carburateurflens zit. Ik heb nu even op internet zitten rondneuzen, maar buiten de hongaarse paginas heb ik geen nieuwe flens kunnen terugvinden. weet er iemand toevallig een winkel in België of Nederland, waar deze te koop zou zijn?
Ha akarsz egy kalandot, vegyél egy trabantot - Wil je een avontuur? een trabant is niet duur
Re: carbu trabant 1.1
Ligt eraan wat je wilt uitgeven.
Nieuw kun je ook op polo onderdelen voor motorcode HZ zoeken. Daar zit namelijk dezelfde carburateur(weber 32TLA) op en ook de inlaat is hetzelfde (zit alleen geen aansluiting voor een rembekrachtiger op bij een trabant) Eigenlijk 90% van het blok zelfs gelijk.
Heb hier minimaal 2 gebruikte flenzen liggen die zijn voor een 34TLA, maar dat past 1 op 1, de 34tla is namelijk iets groter qua gasklep.
Als je gaat zoeken op vergaserflansch wartburg 1.3 krijg je dezelfde als die voor een trabant 1.1. Althans ik zie er geen verschil aan.
Mogen voor weinig weg, aangezien ik de ombouw heb gemaakt naar injectie en daarmee een andere flens moet gebruiken. Ik heb ze dus niet meer nodig.
Heb nu ook een gebruikte flens in gebruik, dat loopt goed.
Merci voor de snelle reacties! @Trabantenaar, hoeveel zou je voor vragen? ik zit namelijk in Leuven, en dat is maar een uurtje rijden van Echt.
Stuur maar een pb met een bod
Heb nog meer 1.1. spul liggen wat eventueel weg kan vanwege de ombouw.
"Helaas, maar het is je niet toegestaan om deze functie te gebruiken. Je dient te zijn geregistreerd en moet mogelijk meer posten om deze functie te mogen gebruiken. "
ik an dus nog geen pb's sturen :S maar mijn e-mailadres is marcell punt hevesi aap-met-staartje gmail -nog een punt- com, via mail kunnen we dat ook regelen zeker?
you've got mail
In het vertrouwen dat het mailtje van Trabantenaar goed is aangekomen heb ik het mailadres van cpt.ska weer 'onleesbaar' gemaakt, anders krijg je daar straks een shitload aan fakerekeningen op toegemaild.
Het staat je natuurlijk vrij om je mail ook zelf te veranderen.
Mailcontact is inmiddels in beweging ja
En vanmiddag werden de flenzen die ik hier nog had opgehaald
