Tsjilpend geluid linkerachterwiel
Re: Tsjilpend geluid linkerachterwiel
Bericht door Super 5 Devil » 24 okt 2016, 19:56
@Ruton: ik heb de truc met de ducttape daadwerkelijk geprobeerd en het werkt perfect.
Ik heb een wielmoer op de schroefas van de trechter-Abzieher geplakt en daarmee was de klus alsnog zo geklaard. Dan weet je het voor een volgende keer... :-)
Bericht door Super 5 Devil » 26 okt 2016, 12:10
Ik heb zojuist even gekeken en ik zie op de cilindrische asstomp geen palletje meer zitten. Ik zie wel een sleuf in de naaf zitten, dus denk wel dat het er ooit gezeten moet hebben. Iemand een idee hoe dit komt? Is dit alleen op te lossen met een nieuwe asstomp?
Bericht door Super 5 Devil » 26 okt 2016, 12:19
m.a.w. kan ik er ook een gaatje in boren en een draad tappen om er een bout met een kop van de juiste dikte in te draaien of een nieuw nokje erop lassen misschien?
Bericht door Super 5 Devil » 26 okt 2016, 14:00
Heb bij de Duitse vrienden iets soortgelijks gevonden, maar eigenlijk ook niet een daadwerkelijke oorzaak of oplossing.
http://www.trabiforum.de/index.php?topic=357.0
Bericht door eeuwige_student » 26 okt 2016, 14:34
Ik denk dat je met het juist boren wel iets zou kunnen bereiken. Aan de andere kant kan je dannin de toekomst weer problemen krijgen bijnhet losmaken of andere problemen die nu niet te zijn overzien. Ik zou kiezen voor nieuwe dichte lagers icm een goede gebruikte asstomp. Dan weet je zeker dat het goed zit.
Bericht door ruton » 26 okt 2016, 14:35
Super 5 Devil schreef: Ik zie wel een sleuf in de naaf zitten,
Daar hoort een halve maan in; de (Scheibenfeder 8 x 11 F17-24) in, en dan zou het een konische assstomp moeten zijn:
Maar wel een van de aandrijfas, dus voor. Dat maantje wil bij het erop schuiven van de naaf nogal eens verschuiven, en als je dat niet door hebt, ben je geneigd met grof geweld de boel kapot te hengsten, terwijl alleen maar het maantje verschoven is.
Als je de asstompen naast elkaar ziet is de cilindrische asstomp getrapt met palletje en de konische ongetrapt met een palletje, geen sleuf.
Kan het zijn dat dat gedeelte dat in de homokineet moet grijpen (links op de foto) eraf gezaagd is en de as zodoende is aangepast voor de achteras?
edit: het blijkt dat ik even in de war was eb asstompen met naven heb verwissel... :oops:
Bericht door ruton » 26 okt 2016, 14:55
Wat voor naaf heb je erop zitten?
de cilindrisch zonder kraag?
of de konische naaf met kraag voor de naaftrekker voor konische assen (het koetje).
Bericht door Super 5 Devil » 26 okt 2016, 15:26
Nee Joost, ik heb een cilindrische asstomp met een cilindrische naaf. Mijn auto is grotendeels van bouwjaar 1987, ook de naaf en asstomp.
Bericht door ruton » 26 okt 2016, 15:50
Wel zo'n sleuf als op de foto van Reich-Tuning?
Plaats eens een foto, want je laat ons akelig veel raden!
Bericht door Super 5 Devil » 26 okt 2016, 15:53
Hahha, nee in de naaf zit een sleuf. De cilindrische as is helemaal glad, maar ik zie wel dat er ooit ergens wat gebeurt is, dus dat daar dat nokje afgebroken is.
Ik zal proberen een foto te maken.
