Tank ontroesten en sealen met Fedox, Fertan en Tapox
Re: Tank ontroesten en sealen met Fedox, Fertan en Tapox
Bericht door ruton » 17 dec 2016, 14:57
Kut.
Ik denk, de vrouw (die astma heeft) is een paar uur de deur uit, dan kan ik nog even een laatste laag zwarte lak over die tank spuiten en dan kan dat een paar dagen uitharden voordat ik de tank woensdagochtend monteer. Woensdag komt er een verre vriend langs, een Ossie in de diaspora die zich altijd wel verheugt op een ritje in de Trabant.
Maar het is buiten nu zo godvergeten vochtig, dat het resultaat nu vol kleine belletjes zit, ik denk water dat in de lucht tussen de spuitbus en de tank in de weg zat. Het is letterlijk de mist in gegaan. Dus dat wordt dit laten drogen, opschuren en nòg een laagje spuiten, desnoods in de schuur met een oud laken erachter opgehangen.
Bericht door Trabantenaar » 17 dec 2016, 19:56
Das nie goed nie.
Spuitwerk kun je sowieso beter binnen doen. Anders heb je ook nog het nadeel van wind, stof en ongedierte.
Even spuitcabine maken met een flinke kartonnen doos. Alleen de katten niet in de buurt laten komen ;)
Bericht door ruton » 19 dec 2016, 13:33
Net geschuurd en weer een nieuwe laklaag. Het is zo wel spannender dan wie er in de top duizend aller tijden op één staat...
Bericht door ruton » 21 dec 2016, 11:06
Die viel dus wat doffer uit dan de bedoeling was. Gister weer wat erop gespoten en dat kan ermee door. Met een beetje geluk straks de boel monteren (ben een koukleum) en hopelijk zit alles dan ook dicht.
Bericht door eeuwige_student » 21 dec 2016, 14:27
Een tweetal gaatjes erin is anders wel handig om hem te vullen en te zorgen dat de auto rijdt :-)
Bericht door ruton » 21 dec 2016, 14:49
Die gaatjes doen het en verder is er niets gemorst. Ook een nieuwe KMVA-gever ingebouwd en dat alles zonder benzinelucht aan de vingers te krijgen. Dat luncht wel zo prettig.
Bericht door Trabantenaar » 21 dec 2016, 17:44
ruton schreef:Die viel dus wat doffer uit dan de bedoeling was.
Hoe warm is het in je schuur en hoe warm was de spuitbus? Temperatuur is op het moment nou niet echt geschikt om goed te lakken.
Bericht door ruton » 21 dec 2016, 18:19
Voor het laatste laagje heb ik zowel de tank als de spuitbus in de woonkamer op temperatuur laten komen. Het staat ook ook de bus: "Spuitbus op kamertemperatuur laten komen". Wel buiten gespoten, maar dat was binnen de minuut gepiept. Daarna de hele opstelling om te drogen de stal in gedragen.
Net weer even een van origine Oost-Duitse gast wat 'Sachsengefühl' gegeven door een stuk door het Heuvelland te rijden. Over de binnenste binnenweggetjes naar de boerderijwinkel in Fromberg. Het was hard nodig want hij was al e.e.a. verleerd. ;)
