Remlichtschakelaar
Re: Remlichtschakelaar
Mijn 601 heeft standaard een controlelampje, dat gaat branden als ik op de rem trap. Dus dan weet ik meteen ofdat de remlichten werken of niet.
GertjanT
Bericht door GertjanT »
Een remlichtschakelaar op oliedruk, zoals bij de P601, gaat na verloop van tijd moeilijker bewegen. En dus moet je steeds meer druk opbouwen voor je lichten gaan branden. En dus moet je steeds harder trappen/remmen voor je licht krijgt. Gewoon vervangen, kosten maar een paar euro en het scheelt veel onveiligheid met achterliggers die toch al niet meer zo gewend zijn aan 2 remlichten. En volgens mij hoef je je remmen helemaal niet te ontluchten, de hoeveelheid olie die je met het wisselen verliest is echt minimaal. Bij mijn Amazon kan je ze in elk geval zo verwisselen zonder te ontluchten.
jeroen76
Bericht door jeroen76 »
het probleem heb ik ook gehad ! ergens hier op het forum gelezen welk type geschikt was voor de trabant < gewoon een VW >schakelaartje opgehaald bij de automaterialen zaak en het werkte weer supper
ik heb wel meteen even nieuwe olie in het systeem geperst om dat bij het los nemen toch lucht in de zuiger komen gaat !! :D
