Sturzkorrektur
Sturzkorrektur
Bericht door rondjerijder » 29 jan 2017, 16:27
Onze karretjes hebben van nature allen wat positieve camber wat de wegligging en slijtage van de banden niet echt ten goede komt.
Om dit wat op te lossen heb ik eens gekeken wat een "Sturzkorrektur" kost en welke te verkrijgen zijn.
Trabantwelt.de heeft twee verschillende, één van 18mm en één van 38mm.
Heeft iemand één van deze, of beide, al eens geprobeerd en hoe ziet het er dan uit ?
Het gaat me minder om de "looks" en meer om het praktische voordeel.
Re: Sturzkorrektur
Bericht door ruton » 29 jan 2017, 17:03
Had je niet al eens geprobeerd een Limo-bladveer onder een Kombi te schroeven?
En anders: kijk eens of dat rubber, waar de uiteinden van de bladveer op rusten, dunner kan.
Al zet je zo eigenlijk niet de onderkant van de wielen naar buiten, maar maak je de auto achteren wat lager.
Re: Sturzkorrektur
Bericht door rondjerijder » 29 jan 2017, 17:12
Ik wilde eigenlijk niet verlagen of verhogen, alleen de camber iets meer negatief.
Re: Sturzkorrektur
Bericht door ruton » 29 jan 2017, 17:43
Dat begrijp ik. Zeker bij de Kombi zie je al snel een stuk dak in je binnenspiegel, dat hoeft echt niet meer te worden.
Re: Sturzkorrektur
Bericht door Trabantenaar » 29 jan 2017, 19:11
een 1.1 heeft geen bladveren en hetzelfde "probleem" met betrekking tot positief camber.
Sturzkorrektur zorgt trouwens ook lichtelijk voor een verlaging aan de achterzijde. Al is dit minimaal.
Re: Sturzkorrektur
Bericht door rondjerijder » 29 jan 2017, 19:38
Zojuist van Theo Gros vernomen dat een correctie ook met "Lagerschale für Dreieckslenker" mogelijk is, iemand ervaring hiermee ?
Re: Sturzkorrektur
Bericht door ruton » 29 jan 2017, 20:00
rondjerijder schreef:"Lagerschale für Dreieckslenker"
Die Lagerschale is nummer 6.
In essentie zou je er een extra tussen de bodemplaat en rubber 5 kunnen lassen, weet niet of gros dat bedoelt?
En dat is eigenlijk ook wat die Stürzkorrektursetjes doen.
Edit: En vergeet niet dat het schroefdraad daar afwijkend is!
Re: Sturzkorrektur
Bericht door rondjerijder » 29 jan 2017, 20:36
Ik denk dat Theo dit ook zo bedoelt, heb er vier besteld en kan dus wat testen met 1 of 2 er tussen.
Moet alleen nog langere bouten vinden met treksterkte 10.9. ;)
Re: Sturzkorrektur
Bericht door oldschool » 29 jan 2017, 21:24
rondjerijder schreef:Onze karretjes hebben van nature allen wat positieve camber wat de wegligging en slijtage van de banden niet echt ten goede komt.
Ik heb die van 38 millimeter, alleen heb ik ze niet gekocht maar zelf gedraaid, ben er heel erg tevreden mee.
Re: Sturzkorrektur
Bericht door rondjerijder » 29 jan 2017, 22:55
Hieraan heb ik ook al gedacht maar wil eerst eens de schotels bekijken/testen.
Hoe heb je de langere bouten gevonden ?
Deze moeten een trekkracht hebben van 10.9 en ook nog eens bijzonder draad. :?
Heb je een foto met daarop de veranderde stand van de wielen ?
