ebza opnieuw instellen bij demontage motor
Bericht door oldschool » 15 feb 2017, 14:42
Ik heb de krukas van mijn trabant klaar, voorzien van 8 nieuwe lagers. Nu wil ik dit weekend de motor weer in elkaar zetten en in de auto inbouwen. Moet de ontsteking opnieuw ingesteld worden? Alles kan maar op 1 manier in elkaar toch?
Re: ebza opnieuw instellen bij demontage motor
Bericht door Haiko » 15 feb 2017, 18:40
je zal het tijdstip wel weer op tijd moeten zetten lijkt me. Zeker als alles los is geweest...
Bericht door oldschool » 15 feb 2017, 19:21
Haiko schreef:je zal het tijdstip wel weer op tijd moeten zetten lijkt me. Zeker als alles los is geweest...
Lijkt het je of weet je het zeker :shock: ? Ik heb dit nooit eerder gedaan, ik heb ook geen meetklok voor in het bougiegat en geen stroboscooplamp. In elke beschrijving en ieder forum staat het anders geschreven, hoe kan ik het eenvoudigs te werk gaan?
Bericht door ruton » 15 feb 2017, 19:39
O.T. kun je als het moet met een schroevendraaier vaststellen. Of een het handvat van een ronde kwast, dan kun je wat makkelijker streepjes zetten.
Bericht door oldschool » 15 feb 2017, 19:53
ruton schreef:O.T. kun je als het moet met een schroevendraaier vaststellen. Of een het handvat van een ronde kwast, dan kun je wat makkelijker streepjes zetten.
Hoe meet je de 3 of 4mm? Heb je toch een klok nodig?
Bericht door oldschool » 15 feb 2017, 19:55
Hier een filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=DOkeLwv6hDw
Die meneer heeft het over 3,8mm. Is dit de juiste waarde voor beide cilinders?
Bericht door eeuwige_student » 15 feb 2017, 21:06
De afstand is afhankelijk van het type carburateur en je gevoel. De cilinder die het meest in het midden zit van de motorruimte wordt minder goed gekoeld, dus meestal wordt die iets eerder gezet 4mm. De andere dan op 3 mm. Maar met ebza wordt ook wel 2x3mm aangehouden.
Bericht door oldschool » 15 feb 2017, 21:18
eeuwige_student schreef:De afstand is afhankelijk van het type carburateur en je gevoel. De cilinder die het meest in het midden zit van de motorruimte wordt minder goed gekoeld, dus meestal wordt die iets eerder gezet 4mm. De andere dan op 3 mm. Maar met ebza wordt ook wel 2x3mm aangehouden.
Ik heb ebza met een sparvergaser.
Bericht door eeuwige_student » 15 feb 2017, 22:01
Dan wordt 2x3 voorgeschreven. Ik zou echter eentje iets eerder zetten 3,5.
Bericht door ruton » 15 feb 2017, 23:49
Had Jelle niet zo'n bijzondere EBZA? Of is die meeverkocht naar Bart en later Evan?
