Sierlijst verschil
Sierlijst verschil
Viel me net ineens op dat ik op 1 deur een smallere sierlijst heb zitten dan op de overige carosseriedelen.
(let maar even niet op dat de deur nog steeds niet goed zit)
Weet iemand welk jaar die veranderd zijn?
jshuiting
Re: Sierlijst verschil
Bericht door jshuiting »
1989 als ik trabant original zo mag geloven.
http://www.trabant-original.de/otdb/tab ... ctedID=209
Viertakt sind zwei zu viel!
Bericht door p60k »
Kruiskop schroeven werden in de DDr ook nog niet gebruikt. zeker een 1.1? ;-)
jshuiting
p60k schreef:Kruiskop schroeven werden in de DDr ook nog niet gebruikt. zeker een 1.1? ;-)
Weet je dat wel heel zeker?
Ik had ze namelijk wel in mijn P601 uit 1985 zitten, en aan de roest te zien ook nog origineel.
Er zat overigens wel plamuur of iets dergelijks overheen, kan er dus vooralsnog achteraf erin gedraait zijn.
Zitten nu overigens wel RVS torx schroeven in. :D
Je kunt je beter afvragen welke schroeven er nog wel origineel zijn op mijn auto :lol:
Overigens haal ik uit trabant-original.de dat de kruiskop in 1988 is ingevoerd voor de sier(dek)lijsten :mrgreen:
Toen was het nog DDR
Maar het ziet er dus naar uit dat ik naast daklijsten ook de sierlijsten moet gaan vervangen, want die smalle zit alleen op de rechter deur.
Bedankt allen!
Of je neemt die brede van het vorige portier. Dit is zo'n detailverschil, ik kende het niet eens tot ik dit draadje las en je ziet het verschil eigenlijk alleen als je de andere versie ernaast houdt.
ruton schreef:Of je neemt die brede van het vorige portier. Dit is zo'n detailverschil, ik kende het niet eens tot ik dit draadje las en je ziet het verschil eigenlijk alleen als je de andere versie ernaast houdt.
Ik let graag op dat soort details ;)
Maar idd is dat wel een voorlopige oplossing.
oja, RVS en Alu gaan niet samen...
jshuiting
Haiko schreef:oja, RVS en Alu gaan niet samen...
Die verhalen hoor je wel vaker ja.
Alleen jammer dat er niks van klopt.
Misschien als je fijndraad RVS bouten van 10mm of meer in een fragiel, geoxideerd carter draait.. alee, maar dan gaat zelfs verzinkt spul vast zitten.
Schroefjes? Meh.
Volgens mij zijn het RS schroefjes... Roestend Staal ;)
Tevens zitten deze schroefjes normaal afgedekt onder een stuk rubber he.
