Stationair regelaar Trabant 1.1
matthijsariens
Bericht door matthijsariens » 16 mar 2018, 21:30
Dag allemaal,
Mijn eerste bericht op het forum, ik zal me even voorstellen :)
Ik ben Matthijs, sinds 1.5 jaar in het bezit van een 1.1 combi uit Hongarije.
Als het goed is voeg ik een foto bij als bijlage.
Nu loopt hij al een tijdje niet meer stationair, verder rijd hij prima. Zeer waarschijnlijk een defecte stationair regelaar.
Ik kan alleen nergens zo'n ding vinden. Heeft iemand er toevallig nog 1 liggen, of een idee waar ik die kan krijgen?
Ook van polo's uit 88-89 kom ik niets tegen.
Bedankt alvast!
Bijlagen
Re: Stationair regelaar Trabant 1.1
Bericht door Trabantenaar » 16 mar 2018, 22:13
Stationair regelaar? Die zit er niet op. 1.1 lopen op carburateur en die hebben alleen een stationaire afslagklep die kapot kan zijn. Een probleem met de automatische choke. Of een dichtgeslibte sproeier.
Daarnaast kan het zijn dat de carburateur gewoon niet goed is afgesteld.
Handig om te weten: Loopt ie koud of warm niet stationair of gewoon sowieso niet?
Moet je het gas iets inhouden om te kunnen starten?
matthijsariens
Bericht door matthijsariens » 16 mar 2018, 22:26
Dag Trabantenaar,
Bedankt voor je antwoord, dan bedoel ik denk ik de stationaire afslagklep.
De sproeiers heb ik schoongemaakt, automatische choke zou inderdaad ook kunnen.
Hij loopt sowieso niet stationair, koud en warm niet. Om hem te starten moet ik iets gas geven.
Hij loopt perfect bij iets gas, maar stationair slaat hij meteen af.
Bedankt alvast!
Bericht door Trabantenaar » 16 mar 2018, 22:58
Moet je eens proberen of die wel loopt als je de choke met de hand dichthoud. Dan trekt ie extra vacuum.
Stationaire afslagklep heb ik liggen in elk geval.
matthijsariens
Bericht door matthijsariens » 16 mar 2018, 23:06
Ah perfect! Ga ik morgen direct proberen.
Is dat om uit te sluiten dat het de automatische choke niet is? Of om te checken of de stationair afslagklep dicht blijft zitten?
Ik test het morgen, dan laat ik het resultaat weten.
Bericht door Trabantenaar » 17 mar 2018, 00:02
Nee dan weet je of het aan een gebrek aan benzinetoevoer ligt. Die wordt dan extra hard aangezogen.
Kan namelijk zijn dat je auto altijd veel te arm loopt. Wat is het verbruik gemiddeld?
matthijsariens
Bericht door matthijsariens » 17 mar 2018, 09:32
Hij loopt gemiddeld 200KM op 15 liter. Zo'n beetje 1:13 - 1:14 dus.
Bericht door eeuwige_student » 17 mar 2018, 17:22
Welkom, Trabantenaar heeft ondertussen bergen ervaring met deze motortjes, inclusief de ombouw naar injectie. Dus dat moet wel goed komen. Als je je woonplaats of omgeving invult in het profiel, heb je ook kans dat mensen uit de omgeving kunnen helpen.
matthijsariens
Bericht door matthijsariens » 18 mar 2018, 16:20
Goed idee, heb het net aangepast. Helaas is het er gisteren niet van gekomen om te testen. Zodra ik iets weet meld ik het hier weer :).
matthijsariens
Bericht door matthijsariens » 19 mar 2018, 23:55
Ik heb het geprobeerd. Punt is dat hij nu ineens heel netjes stationair loopt. Wanneer je dan de choke dicht houd slaat hij af.
Juist doordat hij het nu ineens super doet vermoed ik dat het iets met die afslag klep is, kan het zijn dat die wisselvallig werkt? Ik heb het stekkertje vervangen en contact opgeschuurd.
Nu twijfel ik of ik de huidige misschien kan repareren / schoonmaken of er een nieuwe op moet zetten..
