Wit Trabant stuur
huub
Wit Trabant stuur
Bericht door huub » 27 apr 2018, 08:07
L.s.
Wie heeft er evaringen met het ontlakken en opnieuw verven van een wit Trabant stuur ??
Ik heb de indruk dat de Trabant sturen uit die tijd een ander soort bakeliet is en ik gebruik niet graag verfafbijt ed....
Bij oldtimer tractoren worden vaker stuurwielen gerestaureerd, echter de verkoper van zulke sturen zwijgt helaas als ik naar details vraag.....
Bvd
Huub
Laatst gewijzigd door huub op 27 apr 2018, 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wit Trabant stuur
Bericht door Trabantenaar » 27 apr 2018, 10:27
Bij mijn weten is het gewoon kunststof en dat bepaald ook de kleur zegmaar.
Ben benieuwd hoe je stuur eruit ziet. Want met goed poetsen (met de juiste middelen) zou je dat normaliter gewoon schoon moeten krijgen.
Eventueel een waterstofperoxide behandeling als het geel is geworden (retrobright)
Als je het echt wil lakken zou ik op zn minst plasticprimer gebruiken als onderlaag na het schuren.
huub
Bericht door huub » 27 apr 2018, 20:28
L.S.
Het stuurwiel is zwart, en is aan het wiel zelf goed afgesleten, en aan andere plaatsen ook en daar komt het zwart bakeliet door...
Het stuur is bewerkt met een soort verf, vernis, coating, ???
De hamvraag is; hoe restaureer is dit weer terug ?
Groet
Huub
Bericht door Trabantenaar » 27 apr 2018, 20:49
De hamvraag is; Is dit wel origineel?
Volgens mij zijn die stuurwieltjes normaal niet gespoten? Daar moet even een van de experts die vaker de stuurtjes in handen hebben gehad op reageren.
Dat zou dan betekenen dat je een zwart stuur hebt wat wit is gespoten.
Dat kun je alleen in orde krijgen door de oude laag goed op te schuren en vervolgens met plasticprimer beginnen en de laten lak weer opnieuw opbouwen.
Heb je overigens een 4 spaaks stuur dan zijn ze normaal altijd zwart. maar dat is meer zoals een modern autostuur qua structuur en materiaal.
Bericht door Haiko » 28 apr 2018, 10:34
maak eens een paar fotos van het stuur...
Bericht door ruton » 28 apr 2018, 18:39
Mij staat vaag iets bij dat het restaureren van buikstuurtjes wel eens op pappenforum.de is behandeld. Ik meen dat ze het toen ook hadden over zacht materiaal.
Maar inderdaad: over welk wit stuur hebben we het precies?
Het P50 buikstuurtje of het witte Myramid-Lenkrad (v.a. begin 1963)?
Ik heb zelf bv. nog een buikstuurtje liggen, daar is het wit op de ring die je vast hebt behoorlijk versleten, het zwart komt er door, maar aan de achterkant waar de stuurkolom zit zie je ook dat er iets zachts onder de witte lak zit.
Zelf heb ik van het jaar zo'n standaard zwart 601 tweespakenstuur opgeknapt. Gebruikte materialen: thinner, schuurpapier en spuitbussen van de Motip.
Bericht door eeuwige_student » 29 apr 2018, 11:20
Het stuur is vanuit de fabriek nooit bewerkt. Het heeft een stalen frame met kunststof erom heen. Meestal als ze ouder worden ontbindt he plastic, waardoor dit zacht kan worden / lekken. Dan is vervangen de enige optie. Dat is ook de reden dat oude stuurtjes schaars zijn geworden. Gelukkig worden ze weer opnieuw gemaakt. Mocht je het willen spuiten, zou ik voor spuitbussen 2-K lak gaan. Goed ontvetten is dan wel noodzakelijk.
De witte sturen hadden trouwens een ander model dan de latere zwarte tweespaaks. Van de oudjes zijn de spaken geheel glad. Van de nieuwere tweespaaks zit er een verdikking aan de randen.
Bericht door ruton » 29 apr 2018, 13:17
eeuwige_student schreef:De witte sturen hadden trouwens een ander model dan de latere zwarte tweespaaks. Van de oudjes zijn de spaken geheel glad. Van de nieuwere tweespaaks zit er een verdikking aan de randen.
Die witte Myramid-sturen zijn er ook in grijs en zwart. Ze lijken groter in omtrek dan de latere zwarte tweespaaks met dikke spaakranden, maar ze zijn allebei 27½ cm in omtrek.
Het P50-buikstuurtje is 28cm breed en 24½ cm hoog. Ik heb het net allemaal even nagemeten.
PS: nog even naar de stal geweest: Ook het vierspakenstuur is 27½ cm in doorsnee.
huub
Bericht door huub » 03 mei 2018, 17:21
L.s.
Bedankt voor de antwoorden.
Ik ga zsm aan de slag.
Komt er geen blanke lak oid om de verflagen te beschermen ?
Maw is de spuitbusverf hard genoeg om afslijten te voorkomen.
Het is trouwens een P 50 dikke buiken stuur. Ik heb er meerdere en allen zijn ze zwart met afgesleten witte bovenlaag.
Grt
Huub
Bericht door ruton » 03 mei 2018, 18:13
Een finish met blanke lak kan natuurlijk altijd.
