Kugelboxen, maar dan wat moderner
Bericht door Trabantenaar » 11 feb 2019, 16:03
Ik was vandaag bij de action
Lagen er bluetooth Kugelboxen in de schappen. Gelijk meegenomen
Merk en Type: Soundlogic Twin Wireless Speakers 17982
Prijskaartje: € 14,95
Formaat: Diameter: 8cm, hoogte: 8,5cm (dus kleiner dan DDR)
Geluidskwaliteit redelijk (speakers zou je ook kunnen gebruiken bij een pc)
Kunnen ook dmv line in aangesloten worden met kabels
Nog niet getest in de trabant, maar die foto zal binnenkort volgen.
Voordelen:
Goedkoop alternatief voor originele Kugelboxen Zonder dat het al te veel opvalt.
Draadloos, zolang je ze niet hoeft op te laden
Onafhankelijk van welke radio je gebruikt, kan via telefoon afspelen bijvoorbeeld. (dus oude radio er in en niemand ziet het)
Modificeerbaar (alleen speakers gebruiken kan dus ook)
Nadelen:
Knipperende bluetooth lampjes (afplakken)
Opladen (korte laadkabeltjes) Laadlampjes zijn ook slecht te zien
Kleiner dan origineel
Aan en uitknopjes zitten aan de achterkant, (misschien lastig bij te komen elke keer)
Edit: niet handig als je een normale radio gebruikt voor je muziek ipv je telefoon oid
Helaas staan ze niet op de action site. Anders had ik ze even gelinkt.
Edit, nu wel: https://www.action.com/nl-nl/p/soundlog ... speakers-/
Let op: action heeft wisselende voorraden, dus kan zijn dat de ene winkel ze wel heeft en de andere niet. Hoe lang ze in de winkel blijven weet je ook maar nooit.
Laatst gewijzigd door Trabantenaar op 24 apr 2019, 15:50, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: Kugelboxen, maar dan wat moderner
Bericht door ruton » 11 feb 2019, 16:18
Noem mij gerust een snob, maar over de Action kan ik net zo uitgesproken zijn als over de Van C.
De spullen die ik koop, koop ik om te gebruiken. Maar genoemde winkels hebben geen spullen die wezenlijk langer meegaan dan de aankoop-euforie. Het is handel, geen gebruiksvoorwerpen.
Bericht door Trabantenaar » 11 feb 2019, 17:06
ruton schreef:
11 feb 2019, 16:18
In dit geval is de behuizing altijd nog te hergebruiken als je handig bent.
Overigens heb ik een hoop spullen van beide winkels en nog in gebruik. Vaak al jaren.
Je moet wel opletten wat je koopt en niet alles wat aan je handen plakt mee nemen.
Dit lijkt een aardige aankoop te zijn, anders had ik het niet gepost.
Bericht door eeuwige_student » 11 feb 2019, 17:56
Ze verkopen er ook zaken waarbij de kwaliteit minder van belang is :D O ja, dat is niet goed voor de detailhandel. :lol:
Bericht door Trabantenaar » 24 apr 2019, 15:47
Inmiddels zijn ze wel op de website verschenen:
Zowel wit als zwart verkrijgbaar.
Helaas nog geen fatsoenlijke foto's gemaakt in mn trabant.
Ik ben vanwege praktische redenen van plan om er "gewone" speakers van te maken.
Ik gebruik eigenlijk nooit een telefoon oid om muziek af te spelen, dus heb ik weinig aan het feit dat ze bluetooth zijn.
gvhoey
Bericht door gvhoey » 26 apr 2019, 09:32
Heb je ze soms al kunnen testen? Vraag me af of ze veel volume geven over mijn uitlaat over.
Bericht door ruton » 26 apr 2019, 12:05
Dan demp je die.
Bericht door Trabantenaar » 26 apr 2019, 22:34
gvhoey schreef:
26 apr 2019, 09:32
Ik heb ze enkel op mn bureau getest. Nog niet in de auto. Volume regel je met je telefoon/andere bluetooth bron.
Zal ze nog eens testen als ik weer eens een lange rit maak.
Bericht door Trabantenaar » 16 mei 2019, 01:21
Inmiddels getest:
Stadsverkeer is nog wel te doen. Maar het hangt erg van je bron af. (youtube filmpjes met verschillend opnamenivau zijn soms goed en soms voor geen meter te horen.)
Echter moest ik eigenlijk constant op vol volume draaien wat betreft de volume-instelling voor de bluetooth.
Bass valt eigenlijk geheel weg. Maar dat is al snel bij kleine speakers in een auto.
Alles met meer toeren betekende helaas dat het geluid overstemd wordt door je motor.
Nou rij ik 4takt en dat geeft iets verschil (zijn op lage snelheden wat minder luidruchtig als je vlot schakelt).
Maar vergeleken met een 2takter met intakte motorkap-isolatie en een dicht dak is die behoorlijk luidruchtig.
Wellicht dat het dus bij een 2takt wat beter gaat als alle isolatiematerialen aanwezig zijn. Maar met jou uitlaat @Gill, ben ik bang dat het vooral een optische toevoeging is.
Daarnaast heb ik het idee dat de accu-capaciteit erg beperkt is. Maar ik heb ze ook al maanden in de auto staan zonder gebruik. 1 kant was vrij snel leeg.
Er zal nog een test volgen met de speakers rechtstreeks op een normale radio ipv via bluetooth. Dus ik ga ze zelf ombouwen.
