36ps motor...
36ps motor...
Bericht door Haiko » 25 mar 2011, 12:37
Wie heeft er allemaal een 36ps motor in zijn Trabant en wil hier de technische (instel) gegevens delen?
Ik heb een in 2003 gekocht bij RPS Tuning in Naumburg, deze motor schijnt door Klaus Schumann getuned te zijn. Echter heb ik destijds geen afstelgegevens meegekregen. Het is een 2-kanaals motor. Ik zal komend weekend even wat meer gegevens opzoeken/opmeten. Tot nu toe heb ik deze:
Cylinderdruk 10bar
onsteking 2,7 en 2,8mm
Haubtduse 150
Sportuitlaat (spitzbuhle) met dikkere tussenpijp en standaard einddemper.
Luchtfilter standaard.
Brandstof: Euro98, mengverhouding 1:45-1:50
Km stand sinds 2003: 30.000km
Probleem: sterke pingelneiging vanaf 90km/h. Tevens abrissklingeln...
(zelfs bij toevoeging van octaanbooster blijft hij sterk pingelen)
Re: 36ps motor...
Bericht door Evan_s » 26 mar 2011, 01:14
Misschien dat je wat hebt aan de handleiding op Trabiteile: http://www.trabiteile.de/bib/Tuning.zip. Zag er zo gauw ook eea voorbij komen over oa aanpassingen aan de carb.
Ik neem aan dat je bij de 36pk blokken ook een kortere en latere powerband hebt?
Re: 36ps motor...
Bericht door mel » 27 mar 2011, 20:05
De onstekeing staat verkeerd: 36PS = 2,5 mmm VOT
Wat is er met de Vergaser gebeurd ?
Meet eens of de diameter echt geheel of 28 mm of 30 mm is; hij moet dus uitgeboord zijn...
Da's een heel wer; alles wat in het husi zit met er uit voordat je dat boren kan doen...
Anders beschadig je die bronzen deeltjes.
Daarom kost een 30mm ook een € 150 - 200 bij inlevering van een nieuwe carburateur....
Ben benieuwd of jouw carburateur echt wel is aangepast...
Op blz 8 lees je alles over de Vergaser: o.a. dat de sproeier moet 155 zijn... en
op blz 12 dat je heel anders moet smeren dan wat je nu doet... LEZEN, lezen en lezen !
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 27 mar 2011, 20:32
De Vergaser is 28mm, ALD 60 zit er niet in, is me niet gelukt deze dicht te maken en opnieuw uit te boren. Ik heb inmiddels een set vergaser onderdelen op ebay op de kop getikt, es kijken wat ik daar zoal mee kan doen. ( http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SI:NL:1123" onclick="window.open(this.href);return false; )
Ontsteking zal ik es wat later zetten, al geeft de handleidung aan 3,5-4,0 voorontsteking.
Misschien dat ik eens bij jullie langs kan komen, dat een echte kenner er eens naar kijkt.
Re: 36ps motor...
Bericht door mel » 27 mar 2011, 20:50
Wat een onzin schrijft die verkoper:
Ich verkaufe hier einen Tuningvergaser inkl vieler Düsen für Trabant( siehe Foto). Eine Anleitung und Beschreibung ist mit dabei. Habe ihn selbst vor ein paar Jahren bei Ebay gekauft, aber nie eingebaut. Die mögliche Leistung wird mit 40-45 PS angegeben und eine Geschwindigkeit bis 140 km/h.
Met een gewone motor of zelfs een 36 PS ???? over de 140 ? Lachwekkend zeg !
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 27 mar 2011, 20:54
Nou, 130+ redt ie van mij anders wel hoor, de teller kon/ging niet verder...
Maar ben benieuwd, en anders heb ik een mooie partij sproeiers om mee te experimenteren. Zodra het binnen is, zal ik de schuifmaat er eens bij houden. Dat je puur en alleen met die vergaser geen 40-45Pk of 140km/h opredt, dat snap ik ook wel weer. Maar kost ook niet de wereld, wie weet is het echt een getunede vergaser... ;)
Re: 36ps motor...
Bericht door mel » 28 mar 2011, 06:43
Tunen is in dit geval dus: uitboren, nieuw in elkaar zetten en idd veel experimenteren ( = tijd ;) )
Re: 36ps motor...
Bericht door groest » 28 mar 2011, 08:04
TOT 140 km/uur schrijft de verkoper. Komt dus aardig overeen met de 130+ van Haiko.
Re: 36ps motor...
Bericht door mel » 28 mar 2011, 08:09
Uitgesloten.... onmogelijk dus !
Pak een GPS en je zult dat zelf zien.
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 28 mar 2011, 10:25
De afwijking tussen TomTom (=GPS) en mijn klokje in de auto is +/- 1km... dus misschien was het dan toch 129+km/h? ;)
(veel harder zal ie wel niet gaan vanwege de versnellingsbak)
