12v aftakken
twostroke
12v aftakken
Bericht door twostroke »
Hey,
Ik zou een usb poortje (of sigaretten aansteker) willen inbouwen in m'n dash.
Er zit nl al een rondje in dat hiervoor perfect zou zijn. Waar tap ik echter best de stroom af? Of bekabel ik helemaal naar de batterij? Lijkt me nog al gek?
Mag gerust (en maar best) afvallen als het contact uit staat.
Groeten
Benny
Trabant 601 Kombi (1987)
Re: 12v aftakken
Links onder het dashboard, naast het kozijn zit al een 12V stopcontact, waar moderne stekkers echter niet op passen. Je kunt die doorlussen, of kijken waar die vandaan komt en van die bron aftappen.
Edit: Zie hier.
Re: 12v aftakken
Bericht door tijs »
persoonlijk zou ik bij je zekering kast zoeken naar een contact geschakelde 12v, en die gebruiken om een relais te sturen, die kun je dan rechtstreeks 12v vanaf de accu laten pakken (niet vergeten een zekering op de draad te zetten, direct bij de accu) dan heb je voldoende mogelijkheden zonder je overige instrumenten lastig te vallen
Re: 12v aftakken
Bericht door p60k »
Meestal zit er ook een glaszekering in de sigaretten aansteekunits. Dus daar zou ik mij niet druk om maken.
Re: 12v aftakken
Bericht door tijs »
moet ook tot de aansteek unit veilig zijn he ;) als de draad tussen de unit en de accu door slijt, waar hij bijvoorbeeld het schutbord door komt, door een slecht doorvoer rubber oid. is het wel handig dat de boel niet kortsluit
Re: 12v aftakken
die stekkers die in de trabant passen zijn gewoon nog te koop. Worden nog wel eens in caravans en boten gebruikt.
Re: 12v aftakken
Bericht door ErikvG »
Als je even oplet in een goede automaterialenzaak. De stekkers waar je het voorste ringetje af kan halen (meestal een rode ring) dan zie je daaronder 2 metalen lippen zitten... die past zondermeer in het contact links onder het dashboard.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/8086 ... A?ref=list
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/8524 ... lasting8-A
Re: 12v aftakken
Mijn ervaring met die verbinding is dat het contact niet altijd even goed is en de stekker erg warm wordt. Ik gebruik 'em daarom niet meer. Of misschien oxidatie?
Re: 12v aftakken
Ik heb er alleen een radio/mp3 op staan... handig want dan speelt hij ook als het contact uit staat.
twostroke
Re: 12v aftakken
Kan ik niet gewoon uitmeten waar er 12v komt met contact aan en daar aftappen net achter de zekering?
Re: 12v aftakken
Pak anders de 12V vanuit het contactslot, meen dat daar nog een ongebruikte aansluiting op zit.
Re: 12v aftakken
Ik heb in een nieuw draadje een paar foto's van de originele stekker geüpload.
twostroke
Re: 12v aftakken
Thx!
