Nattigheid
jshuiting
Re: Nattigheid
Bericht door jshuiting »
Nee ik bedoel de rubber die er nu in zit, zal inmiddels wel 30 jaar oud zijn. :lol:
Dan mogen ze ook wel wat gaan lekken.
Viertakt sind zwei zu viel!
exionman
Re: Nattigheid
Bericht door exionman »
kan ook de daklijst van het dak zijn vorige week het zelfde probleem gehad en na onderzoek bleek een schroefje van de daklijst niet vast te zitten en losgegaan is van de kit dan loopt water via de schroefgaatjes door de Astijl naar binnen over de ablage en dan op de vloer daklijst losmaken alles goed schoonmaken kit eronder en opnieuw vastzetten na droging water op het dak gooien ter controle van het gedane werk daarna voorruitrubber controleren anders voorruit er uit incl. rubber randen schoonmaken rubber schoonmaken keep waar de ruit in komt voorzien van vaseline, rubber randen aan de buitenkant voorzien van vaseline en opnieuw monteren
Re: Nattigheid
soms wil het nog wel eens helpen om bijvoorbeeld deurrubbers een nachtje in de dreft of wasmiddel te zetten. (in een emmer natuurlijk)Daarmee zouden ze hun soepelheid terug moeten krijgen.
Uiteraard werkt dat niet meer met compleet verdroogde en gescheurde (droogtescheurtjes) exemplaren. Zal wel iets helpen natuurlijk, maar waterdicht zijn die niet meer te krijgen.
Rubbers vastzetten met kit ben ik niet zo'n voorstander van. Werkt vaak tijdelijk, maar je komt meer aan het lassen als je het eens wilt opknappen.
Re: Nattigheid
Ik heb in het verleden ooit tectyl tussen de raamrubbers gespoten. Dicht de openingen redelijk af. Alleen met zonnig weer wil het nog wel eens gaan lopen.
Re: Nattigheid
Bericht door Super 5 Devil »
Is het geen remvloeistof? Bij mij lekte de hoofdremcilinder (HBZ) toen ik de auto kocht en had ik ook een natte mat en roestvorming bij de pedalen. Nieuwe hoofdremcilinder gemonteerd en opnieuw afgevuld en ging daarna goed. Het kwam via het gat in het schutbord richting hoofdremcilinder de cabine in.
jshuiting
Re: Nattigheid
Remolie kan eigenlijk niet, de natte vlekken verdampen vanzelf, en de lak direct onder de rempedaal is nog zeer goed.
Denk toch echt dat het water is, lag vanmorgen weer bij beiden voetruimtes.
Eerste instantie dacht ik dat het de ruitenwissers weer waren, maar die heb ik al los gehad, en vol gezet met vet.
Zelfde geld voor de doorvoerrubbers, die heb ik vandaag allemaal in een dikke laag vet gezet, ga er nu ook vanuit dat het daarvandaan kwam.
Op een gegeven moment moet ik de boosdoener toch wel te pakken hebben :)
