@ exionman
Die Sirokko 211 hat im Brennraum keine zu schmierenden Teile und ist für blankes Benzin ausgelegt.
Man kann aber auch Katalyt, Waschbenzin , Testbenzin oder Siedegrenzbenzin (White Spirit) nehmen.
Bei der Verwendung von Gemisch verrußt die Heizung und du hast eine Quelle für eine weitere Blaue Duftwolke.
@ Haiko
Der Einbau des Tankes und des Auspuffs gestaltet sich in der Tat schwierig. Ich habe es immer so gemacht.
Die Teile werden an die passende Stelle angehalten.
Mit einer Reißnadel werden die notwendigen Löcher angezeichnet.
Wo man Platz hat kann man mit einem Körner eine Vertiefung, die man auch auf der anderen Seite sieht, einschlagen.
Die Position der anderen Löcher überträgt man mit einem Lineal oder einem Zirkel auf die andere Seite.
Und vom Innenraum oder im Radkasten aus, kann man gut mit der Bohrmaschine arbeiten.
Schön deine ersten Erfolge. Aber!!!
Den Auspuff würde ich weiter in die Mitte, weiter weg vom Benzinhahn anbringen!
Der Vorwiederstand bei 12V für die Glühkerze wird original am Fuß der Heitzung montiert.
Durch die Kabel der Glühkerze fließt ein hoher Strom und die Kabel sollten so kurz wie möglich sein!!!
Heute möchte ich etwas über die Funktion aufschreiben.
Durch das Gebläse (3) wird die Frischluft (a – Blau ) angesaugt.
Ein Teil der Frischluft (c-Orange) gelangt in die Brennkammer (2) des Wärmetauschers(5).
Die Benzinpumpe befördert über die Düse (8) den Brennstoff in die Brennkammer.
Der Kraftstoff wird mit der Glühkerze (7) am Anfang gezündet.
Bei Betrieb verdampft und zündet der Kraftstoff von alleine.
Die Verbrennungsgase (d – Rot) werden im Wärmetauscher umgelenkt und verlassen über den Auspuff die Heizung.
Die Frischluft (a) strömt am Wärmetauscher (5) vorbei und wird erwärmt (b – Grün).
Der Wärmetauscher ist nur im Bereich der Glühkerze (7) und des Düsenhalters (6) fest mit dem Gehäuse verbunden. Bei Betrieb dehnt sich der Wärmetauscher aus, wird länger und schaltet dem Mikroschalter.
Im Bild erkennt man sehr gut die Schutzvorrichtungen, die Schmelzsicherung (10) und das Flammenschutzsieb (14) der Brennkammer.
Hajo
