Horten Stoten onder het rijden
Re: Horten Stoten onder het rijden
Idd, door aan de ventilator te draaien het juiste tijdstip op het meetklokje afstellen, dan met je hoofd onder de wielkuip en met het lampje de juiste stand vinden.
Bericht door ErikvG »
Bougies altijd eruit. dat draait makkelijker en het is bovendien erg gevaarlijk om met ingeschakeld contact met de hand aan de motor te draaien.
En als je dan toch tegen de ontsteking zit te kijken,, dan zie je ook de dynamo zitten waar je ook prima aan kan draaien.
Je kan ook eerst het bovenste dode punt opzoeken (lukt zonder klokje ook wel) en dan controleren of het witte merkje op het vliegwiel klopt (of je maakt nu even een nieuw merkje)
Daarna kan je gewoon achter het voorwiel aan de gang om het een en ander af te stellen, verdraaien en controleren.
Zonder de vervroegerklem zet je de opening op BDP (het merkteken staat dan gelijk aan de rechte hoek van het motorblok dat erachter zit)
