Nachproduktion stoelhoesjes: detailfoto's
Re: Nabestelde stoelhoesjes: detailfoto's
Ik heb ook een dergelijke set in mijn limo. doet wat het moet doen. Rij er al een jaar mee rond. afwerking had iets mooier gemogen.
Re: Nachproduktion stoelhoesjes: detailfoto's
Drie jaar later zijn de Bezüge van de voorstoelen echt wel versleten.
Daarom heb ik door fa. Rothmann in Dresden nieuwe laten maken. Rothman levert die grijze van eerder in dit draadje aan TrabantWelt, maar ik wilde zwart kunstleer en hergebruik van de originele 'schouderstukken' waar dat zeskantige motief in zit.
Zoals je ziet hebben ze de strook aan de onderkant wel in de buurt van de oorspronkelijke stiknaad genaaid, maar aan de bovenkant is mijn strook flink ingekort. Er is dwars door het motief heen gestikt, terwijl er echt wel genoeg vlees was om eromheen te gaan. Dat is teleurstellend.
Ook gemonteerd een aardig verschil:
Het eindresultaat:
Dat de stukken die ik heb opgestuurd allebei zo verminkt zijn verwerkt, kan komen omdat er iets mis ging en ze niet wisten dat ik hier nog twee van die lappen had (bovenste foto, nog in de auto), waardoor ze een smaller gemaakt stuk hebben verwerkt. Maar dat is mij niet verteld: Men mailde mij dat we moesten wachten op de stof van de Italiaanse fabrikant die pas weer in september kon leveren en ineens stond er deze week (begin augustus) een bezorger van DHL voor de deur met een gereed produkt.
Wie op hun website de voorbeelden van hun Schonbezüge bekijkt, kan wel zien dat een eventuele skaien band bovenaan de rugleuning altijd een stuk smaller is dan wat ik aan originele hoezen had. Voor hetzelfde geld is er een goedkope Tsjechische naaister op gezet, die niet wordt betaald om daarover na te denken.
Ik kan Rothmann eens vragen of er inderdaad iets is misgegaan. Aan de andere kant: het complete product kost €99,- en ze hebben me voor het verwerken van mijn aparte stukken skai niets meer gerekend.
Haal je de BTW eraf, moeten ze dus vier stukken hoes maken voor €80,- Materiaal, gereedschap en uren. Dat is echt niet veel, ik kan het er niet voor doen.
Het eindresultaat:
Wat je ook betaald. Scheef genaaide hoezen had ik wel voor je kunnen maken... Ik zou dit dus niet accepteren van een bedrijf.
Is toch geen gezicht zo?
Ze hadden sowieso beter een nette set hoezen kunnen maken en dan jou aangeleverd deel er gewoon overheen kunnen naaien. Althans dat had ik gedaan.
Nee, dat geeft al helemaal lelijke naden. Wat op de foto scheef lijkt, is een kwestie van recht over het schuimrubber trekken. Ik wil het materiaal de kans geven zich even te zetten, hoe onzinnig dat ook moge klinken.
De standaard hoogte (of eigenlijk laagte) van de skai topdelen van de rugleuningen is bij Rothman sowieso al minder dan wat ik had. Dat kun je op hun website zien. Dat naaistertje wordt niet betaald om daarover na te denken (kan ze misschien ook niet), die heeft gewoon de patroondelen aangehouden die ze gewend is.
Ik kan het me gelukkig veroorloven hier relaxed in te zijn: Thijs is geen concoursauto en in elk geval is die kapotte bekleding vervangen door iets dat heel is. Maar dat er bijv. een kleurverschil met de achterbank zou zijn, dat wist ik. De 'oplossing' die Rothman/TrabantWelt voor de achterbank biedt is voor mij onpraktisch; daar ga ik, hoewel dat moeilijker is, liever zelf met iets aan de slag.
Met twee meter zit ik qua patroonrichting altijd goed
Ik denk dat ik zelf maar aan de naai ga tzt
Ik mis wel de vertikale naden erin. Verder jammer als het niet is wat je verwacht. Maar het ziet er wel netjes uit. Zo lijken de stoelen wel breder.
Als je verticale naden wilt, moet je naar Seefeldt in Staßfurt, die rekenen wel wat meer.
Misschien dat ik me voor het interieur van Aaf wel tot hen wend. Maar dat kan inclusief zijpanelen wel eens vier cijfers voor de komma worden, dus dat zal nog wel even duren.
Wat dat betreft: je krijgt waar je voor betaalt. Ik had alleen wel gehoopt dat Rothmann mijn lappen helemaal zou gebruiken en niet de helft eraf knipte.
Verticale naden kan ook bij Rothmann, tegen meerprijs. In hoeverre de afstand ertussen dan nog klopt, is een ander verhaal.
Ik zie in dat topic dat je ook een foto van de onderzijde hebt getoond. Afgezien van je tie-wrap oplossing (stukje touw was mooier geweest) zal deze oplossing in elk geval beter blijven zitten dan origineel. Bij mij gaan om de haverklap de metalen spanbeugels los (ook aan bijrijderskant als ik iemand mee neem) Dan blijft zo'n setje elastieken beter zitten denk ik. Zeker als je het koord ook nog achter de veren langs laat lopen, zodat het ook geen kant uit kan.
Origineel zat er een dik elastiek met een vierkant profiel tussen de haken gespannen, en dat werd eerder vroeg dan laat broos. Ik heb het daarna nog een tijdje uitgezongen met PTT-elastieken, die leefden daar wat langer.
Maar je eindigt toch met iets dat ook na langere tijd nog heel blijft.
Daarom: nylon koord met zo'n spanner eraan wat je ook gebruikt voor bijvoorbeeld een capuchon op je trui/vest/jas. Nylon vergaat niet zo snel.
Zie net dat ze het motiefje wat ik zoek ook hebben.
http://ost-sattler-shop.de/epages/524ed ... /1206-0001
Maar 100 euro voor een setje wat enorm gaat afwijken van mn achterbank (iets met verkleuring door de jaren heen enzo) vind ik toch wat te gortig.
Desalniettemin is het wel handig om te weten als je interieurdelen zoekt want ze hebben nog veel meer motiefjes en delen zoals het vloervilt.
Ik wil van de winter eens zelf met de achterbank aan de slag. De stoffen zijn ook los te koop en bij een breedte van 1,80m met 19 euro/m prettig geprijsd.
Dat is inderdaad ook nog een optie als de rest van de bekleding nog in orde is. Helaas is dat bij mij niet het geval.ruton schreef:Ik wil van de winter eens zelf met de achterbank aan de slag. De stoffen zijn ook los te koop en bij een breedte van 1,80m met 19 euro/m prettig geprijsd.
Je kan er natuurlijk ook overzethoezen van maken
Minder prettig is, dat ik bij een bestelling van twee meter na vijf weken levertijd 1,86m geleverd krijg (7% minder) en na dik een week na mijn klacht daarover nog steeds geen reactie van Rothmann heb.ruton schreef: 14 aug 2018, 16:20... De stoffen zijn ook los te koop en bij een breedte van 1,80m met 19 euro/m prettig geprijsd.
Voor wie ook wat wil bestellen: het patroon, zoals het op de achterbank van boven naar beneden loopt, staat dwars op de zelfkant van de stof. Dus je moet de breedte van de bank als lengte van de stof aanhouden.
