Paravan/motorkap kier.
Re: Paravan/motorkap kier.
Ik heb het eens vergeleken met mijn 601 uit 1966. Bij mij zit het duroplast strak tegen de scharnier, waarbij het scharnierpunt net buiten de rand ligt. Hierdoor zit het er en stuk dichter tegen.
Bericht door rondjerijder »
Vandaag heb ik het nog eens even bekeken, het lijkt simpel maar ik heb de ervaring dat als ik aan 1 kant een mm buig het elders met een cm omhoog komt.
Ik laat het dus mooi voor wat het is maar heb de strijd nog niet helemaal opgegeven.
Er ligt hier vast nog wel ergens een stukje deurrubber o.i.d. en zal daarmee de kier te lijf gaan.
Die is niet meer bruikbaar. Zitten wat extra sleuven in :mrgreen:
Maar voor passen met een ander frame (wat er dan bij zit) issie wel geschikt. Frame zelf is ook deels rot, dusja...
