Pagina 2 van 2
Re: Verbruiksmeter 353
Geplaatst: 02 nov 2016, 10:02
door Dzierzynski
Danke, Trabantenaar.
Als echte alpha wordt het zwart voor mijn ogen als ik zo'n schema zie... Is echt Chinees voor mij. Ik kan het kastje volgens mij ook niet opendraaien dus repareren is niet echt een optie.
Ik ga carb reiniger halen maar ik vraag me wel af hoe ik die dan moet doorblazen. En... moet ik die reiniger er een nachtje in laten staan?
Re: KMVA 353
Geplaatst: 02 nov 2016, 11:03
Spuitbus in een buisje steken en spuiten maar. Welke kant op maakte bij mijn 601 niet uit.
Als je het doet met het contact aan, zie je op je dashboard alle ledjes even omhoogschieten omdat hij denkt dat de benzine er met een rotgang doorheen gaat.
Re: KMVA 353
Geplaatst: 02 nov 2016, 14:27
ruton schreef:Als je het doet met het contact aan, zie je op je dashboard alle ledjes even omhoogschieten omdat hij denkt dat de benzine er met een rotgang doorheen gaat.
Best een goed idee om dat zo te doen. Weet je tenminste gelijk of die gever het nog goed doet!
Geplaatst: 02 nov 2016, 14:58
Je moet dan wel een knechtje of een camera hebben.
Geplaatst: 02 nov 2016, 16:52
door Dzierzynski
Ah ok. Bedankt! Dacht dat het een fles met vloeistof was maar het is dus een spuitbus. Het m vanmorgen even met mijn mond doorgeblazen en ik hoor de mechaniek eigenlijk zonder belemmering draaien, dus ik twijfel nu of het een mechanisch probleem is. Ik ga het hoe dan ook proberen. Een knechtje is wel ergens te vinden :)
Geplaatst: 02 nov 2016, 16:54
Anders zet je iets dat waait (ventilator, föhn) op de open geber en kijk je even naar het metertje.
Geplaatst: 06 nov 2016, 09:08
door Dzierzynski
Heb alles geprobeerd maar kwam erachter dat de gever lekt waardoor er onvoldoende druk is. Heb m uit elkaar gedraaid, schoongemaakt en weer in elkaar gedraaid, maar dat mocht niet baten. Ik ga op zoek naar een nieuw exemplaar.
Geplaatst: 06 nov 2016, 19:46
Dan weet je nu waarom die ooit buiten gebruik is gesteld.
Geplaatst: 06 nov 2016, 20:37
misschien is het een simpele o-ring die verdwenen is.
Wellicht is het nog wel te repareren door iemand die er wat meer kijk op heeft?
Geplaatst: 07 nov 2016, 23:46
door Dzierzynski
Tja, het wordt een kwestie van tijd of geld. Ik denk dat geld deze wedstrijd wint en dat ik voor 50 euro een nieuwe originele ga kopen.
Dank voor alle hulp en tips.
Geplaatst: 08 nov 2016, 00:17
Laat m maar op de plank liggen. We komen mekaar vast wel eens tegen, neem ik m dan van je over. Ga ik er eens mee aan de knutsel ;)
