Re: Getriebe: afgebroken stiftschraube verwijderen. Hoe?
Geplaatst: 23 dec 2018, 13:50
Hoe had je gedacht zo'n tapgat aan de binnenkant dicht te lassen? Alsof dat het draad niet wegsmelt? En dan moet ik toch ook de helften van elkaar scheiden.
Nu kan ik de bak nog in elkaar laten zitten. Er kwam een dikke liter (dikke) olie uit: die is nog goed dicht. Met mijn voorraad en technische mogelijkheden is dat iets om te koesteren.
edit:
Eergister is de 'bout' er weer even terug in gegaan en heb ik er anderhalve liter HLP68 in gekiept. Alleen op deze plek een paar kleine druppeltjes. Dat valt t.z.t. bij het definitieve stiftje wel op te lossen met hennep of teflonband.
edit:
