"20,5 bis 23,5", wel een wat grote marge..http://www.wartburg-service.de/Technikhilfe/body_technikhilfe.html schreef: Vergaser BVF 40F1-15 und 40F2-11
Drosselklappenanschlagsch raube
1 Umdrehungen auf
Luftregulierschraube
1 Umdrehungen auf
Starterklappeneinstellung
Spaltmaß der Drosselklappe bei voll geschlossener Starterklappe: 0,5 mm
Kraftstoffniveau
(Schwimmer eingetaucht)
20,5 bis 23,5 mm von Oberkante Schwimmergehäuse
Abgaswert CO
2,65 bis 2,75 Vol.-%
Warmstartproblemen Wabant
Re: Warmstartproblemen Wabant
Heb het al gevonden (googlen met een verkeerde vertaling leverde vreemd genoeg steeds niets op
Op de website van wartburgpeter het volgende:
plaatje: http://www.wartburgpeter.de/technik/ver ... g_2698.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tekst: http://www.wartburgpeter.de/tm_motor.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Niedriger Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer führt ebenso zu abgemagertem Gemisch. Vorgeschriebenes Niveau (bei eingebautem Schwimmer! gemessen von Oberkante der Schwimmerkammer:
BVF - Typen: 25 ± 1 mm (Messung mit Standrohr 53SW-10)
Jikov: 20 ± 1 mm (Messung bei abgenommenem Vergaserdeckel mit Meßglas)
Deze website geeft verschillende waardes voor BVF40 F1 en F2. Geeft whims nog verschillende waardes voor beide? (heb het boek nu niet bij me)
Edit: Trabitechnik zegt ook 25mm, dus hou ik dat aan (http://trabitechnik.com/index.php?lang= ... fh%C3%B6he.)
Vlotterstand klopte precies, afgelopen vrijdag nagemeten.
Vanmorgen 3 maal deze Beru Hochleistungszündspule ingebouwd:
Wat een verschil, hoef het sleuteltje maar aan te kijken en de motor springt aan, da's pas luxe
En hoe is het met de warmstart nu?
Een peer keer getest vandaag; warmstart is nu geen enkel probleem meer (*klopt af*). Hoefde zelfs niet meer met vol gas te starten. Sleuteltje om en motor springt meteen aan.
Als het vanavond droog blijft sluit ik de VDO toerenteller aan, was een nazending van Trabiteile die ik al helemaal weer vergeten was.
en die geven geen problemen met de (evt) EBZA?
Icm. Ebza zou ik niet weten. Volgens mij rijden de Kievits met Hochleistungszündspulen in hun Wartburgjes, zou je hun even moeten mailen (zijn niet echt actief meer hier).
Voor mijn Steini-KTZ ontsteking heb ik het bij Steini nagevraagd:
Steini-KTZ schreef:blaue Hochleistungs-Spulen von Bosch können Sie nehmen...Pimärwiderstand zw. 1 und 15 ist etwa 3 Ohm. Ist OK!
"blaue ... von Bosch"
Jij hebt blauwe van Beru. Zijn dat dan dezelfde?
Zelfde eigenschappen, maar Beru heeft niet de troep die Bosch wél heeft rondslingeren: http://www.buggyboys.be/nl/tech_bosch_blue_coil.htm. En die van Beru zijn incl. de metalen beugeltjes
Er staat zelfs op de stickers van de Beru bobines "replaces Bosch 0 221 119 027".
