motor vastgelopen
Re: motor vastgelopen
betaald die gozer ook de verzendkosten dan? Anders levert het je ja nix op...
Bericht door oldschool »
Ik vind het goed wat die man doet, hij zorgt ervoor dat de motoren betaalbaar blijven!!
Bericht door groest »
oldschool schreef:Ik vind het goed wat die man doet, hij zorgt ervoor dat de motoren betaalbaar blijven!!
JUIST, ZO IS HET MAAR NET :!:
Vandaag weer een motor vastgelopen, heb ik gewoon domme pech gehad of is er een andere oorzaak? De motor die ik er nu in heb zitten was tenslotte geen nieuwe, alleen de krukas. Ik heb even contact gehad met manfred in duitsland en hij zegt dat het alleen de ventilatir kan zijn of een verstopte voordemper of spruitstuk. Hij had de laatste keer gezien dat hij warm gelopen was. Hij stuurt me nu een nieuwe spruitstuk, voorpot en gereviseerde carburateur. Als ik het niet gebruik kan ik alles terugsturen, wat ik gebruik reken ik af. De service van die man is werkelijk super!!
Da's zeker vette pech. Tweemaal. Maar goed dat je die service krijgt.
Ai, zonde..
Met welke koerier verstuur je je blokje eigenlijk?
gls
oldschool schreef:Vandaag weer een motor vastgelopen, heb ik gewoon domme pech gehad of is er een andere oorzaak? De motor die ik er nu in heb zitten was tenslotte geen nieuwe, alleen de krukas. Ik heb even contact gehad met Manfred in Duitsland en hij zegt dat het alleen de ventilator kan zijn of een verstopte voordemper of spruitstuk. Hij had de laatste keer gezien dat hij warm gelopen was. Hij stuurt me nu een nieuwe spruitstuk, voorpot en gereviseerde carburateur. Als ik het niet gebruik kan ik alles terugsturen, wat ik gebruik reken ik af. De service van die man is werkelijk super!!
Heb je dat mooie blok van Manfred nog niet terug?
ruton schreef:Heb je dat mooie blok van Manfred nog niet terug?
Kijk even op pagina vier.
oldschool schreef:Ik heb de motor vandaag terug, ziet er heel goed uit, ik leg deze op zolder met conserveringsolie erin, tot ik hem nodug heb.
Ah, dank.
Ik was even in de war gebracht omdat ik de indruk kreeg dat Manfred support geeft op een zelfbouwmotor. Maar hij geeft gewoon wat tips en levert wat onderdelen op zicht.
Ik heb hem om raad gevraagd omdat ik zeker wil weten dat deze motor heel blijft. Ook alle tips van jullie zijn welkom. Dus misschien hebben jullie een idee waarom ie warm gelopen is.
Te warm :?:
Zou dat echt de oorzaak zijn, ik weet het niet.
Als het zo is, haal dan het achterste stuk (gezien vanaf de voorkant) van de ombouw van de motor eraf.
En als je die erom hebt, ook zijn jasje uitdoen.
Ik heb niet de illusie dat wij hier op een internetforum zonder plaatjes een betere diagnose kunnen stellen dan een specialist, die het corpus daadwerkelijk in zijn handen gehad heeft.
Maar je 'kloeg' eerder over een bevroren carburateur, en nu loopt de motor weer te warm. Dat is een strooiing die verwart.
Ik heb het idee dat je mogelijk een tijd heb rondgereden met een schraal benzinemengel. (zie problemen met stotteren, bevroren carburateur etc). Hierdoor kreeg hij gewoon te weinig benzine, dus ook iets te weinig olie. Dit is misschien niet de oorzaak, maar kan wel hebben bijgedragen.
Frank misschien kun je daar wel eens gelijk in hebben, daarom stuurt manfred me ook een andere carburateur, dit is ook geen sparvergaser. tevens zal ik het spruitstuk vervangen en de voorpot (achterpot is pas nieuw), ik wil alles uitsluiten.
