Pagina 5 van 7
Re: Verlagen
Geplaatst: 13 dec 2011, 15:06
door trabart
geloof niet dat je daar wat tegen kan doen ... opvullen kan, wegvullen niet ... je WILT niet zo veel camber dus als ik t goed heb ? je wilt ze recht hebben ?
Re: Verlagen
Geplaatst: 13 dec 2011, 15:09
door tijs
nou recht misschien niet, maar te veel camber is ook niet echt fijn rijden..
maar ik was al bang dat wegvullen niet kan ;)
laag rijden is toch nooit echt praktisch, dus dit kan er ook nog wel bij ;)
Re: Verlagen
Geplaatst: 13 dec 2011, 15:17
door trabart
grootste nadeel is bandenslijtage ... sjah, helaas dan :P
Ik zit straks denk ik met t zelfde probleem .. ! :)
Re: Verlagen
Geplaatst: 13 dec 2011, 15:22
door tijs
mwa het is voor mij geen daily, tenzij me daily stuk is ;)
dus zal denk ik wel meevallen...
zijn er al mensen die de bladveer voor hebben laten vervallen, en hier een alternatieve oplossing voor hebben gemaakt?
ik zit te denken aan een trekstang, met een schroefpoot bevestiging.
zal de torens dan wel moeten versterken, want dan komt alle druk daar op te staan.. en die trekstang ook, want die moet ook niet doorbuigen...
Re: Verlagen
Geplaatst: 13 dec 2011, 16:36
door trabart
Heb eens een filmpje van een p60 gezien met hydraulische veren .. die MOET wel alles hebben aangepast.. maar de constructie heb ik nooit gezien helaas.
Re: Verlagen
Geplaatst: 13 dec 2011, 16:40
door tijs
volgens mij is het niet zo moeilijk hoor...
als je 2 trekstengen, dus 2 buizen maakt met bussen, 1 voor elke naaf.
en die laat je vanaf de bladveerbevestiging naar het subframe lopen waar nu ook de bladveer zast zit..
dan kun je op die trekstang ook een schroefpoot zetten, op ongeveer dezelfde plek als de demper nu staat.
daar zou je dan ook iets hydraulisch kunnen maken, maar dat vind ik niets, het moet gewoon laag, en schrapen :)
Re: Verlagen
Geplaatst: 13 dec 2011, 16:53
tijs schreef:ja dat begreep ik, maar hoe kun je nou je camber weer iets positiever zetten? of kan dat niet?
ik verwacht dat hij behoorlijk negatief gaat staan als ik zover ga verlagen..
Wellicht dat Exionman (topic) hier meer over weet. Zijn Trabant is 140mm verlaagd, maar de wielen lijken niet erg schuin te staan. Zou je hem eens moeten vragen.
Re: Verlagen
Geplaatst: 13 dec 2011, 17:32
door trabart
alles kun je maken .. maar het is wel heel nauwkeurig werk.
een paar mm ongelijk, en je hebt een auto die niet spoort, of schuin hangt, of ... whatever.
Re: Verlagen
Geplaatst: 13 dec 2011, 18:29
door tijs
Dat is waar, maar meten is weten, en je zou het stelbaar kunnen maken, dat doen we normaal ook bij panhardstangen van achteras kadett c om de as weer recht in de auto te krijgen na verlagen.
stelbaar, met een draadeind, en aflassen als hij gelijk staat
Daarbij vraag ik me af of die bradveer wel op de mm precies in het midden staat? Leuke uitdaging, evt profi opmaat laten maken, zal niet heeel duur zijn, is redelijk recht toe recht aan, alleen maatvoering moet kloppen, want het bepaald wel je camber.. Of afhankelijk van de verlafing overigens,
maar misschien is veer kopen uit eindelijk wel gewoon goedkoper haha
Re: Verlagen
Geplaatst: 16 dec 2011, 12:34
door tijs
Evan_s schreef: Deze is 180~190mm verlaagd. Jammer dat de filmpjes hiervan niet meer op Youtube staan, incl schraapgeluiden en een enkele keer vast komen te zitten op een klein bultje :lol:
bedoelde je dit filmpje?
http://www.youtube.com/watch?v=QiGa1CT_adk
is wel heeeel stoer autotje,
Re: Verlagen
Geplaatst: 26 dec 2011, 18:02
Trabitoon schreef:Ik heb op onze polo schroefset achter op gemonteerd.
Volgens mij de 6N2 zo uit mijn hoofd.
De enige aanpassing die je moet maken is het buisje (welke in het rubber zit) onderaan iets uitboren zodat de bout er door heen kan om de schokdemper vast te zetten aan de achter poot.
Gewoon complete set kopen en de voorschokdempers weer op MP plaatsen, dan ben je het goedkoopste uit.
Welk merk 6N2 schroefset heb je gemonteerd op jouw Trabant?
Hoe zit het met de mate van verlaging? Als je bijv een 6N2 schroefset hebt die een Polo tot 11cm kan laten zakken (zoals dit setje http://link.marktplaats.nl/511043719), hoe ver zakt een Trabant dan met deze stand?
Re: Verlagen
Geplaatst: 27 dec 2011, 09:18
door Trabitoon
[/quote]
Hoe zit het met de mate van verlaging? Als je bijv een 6N2 schroefset hebt die een Polo tot 11cm kan laten zakken (zoals dit setje http://link.marktplaats.nl/511043719), hoe ver zakt een Trabant dan met deze stand?[/quote]
Hoi.
Zou inderdaad hetzelfde setje wel eens kunnen zijn als ik het zo zie.
We hebben het op onze blauwe 1.1 (1.3) zitten, deze heb je bij de Open Tweetaktrit in Apeldoorn wel gezien denk ik.
Voor zit de set van Trabiteile eronder, deze is instelbaar van 60-120mm: http://trabiteile.de/product_info.php/c ... ts_id/1047" onclick="window.open(this.href);return false;
Hij is mij laag zat aan de voorkant, maar staat nog niet op de laagste stand volgens mij.
Zal eens kijken of ik toevallig foto's met afmetingen ergens van gemaakt heb.
De Trabant staat lekker droog in de garagebox, mocht ik geen foto's hebben zal ik er eerdaags eens voor je heenrijden en kijken hoe ver hij aan de achterzijde gezakt is.
Re: Verlagen
Geplaatst: 27 dec 2011, 12:12
Top, zou fijn zijn! Alvast bedankt!
Re: Verlagen
Geplaatst: 27 dec 2011, 12:19
Geeft dat verlagen nog problemen met de achterwielen? (die evt tegen de veren aankomen)
Re: Verlagen
Geplaatst: 27 dec 2011, 14:28
door Trabitoon
Haiko schreef:Geeft dat verlagen nog problemen met de achterwielen? (die evt tegen de veren aankomen)
De veren zijn kleiner wat diameter betreft, dus geen aanlopen meer.
Daar had ik met de originele veren en de StuKo's wel las van.
Nu dus StuKo's en schroefset en probleem opgelost.
