ruitenwisser stuk
Geplaatst: 12 apr 2012, 23:51
door heinkeltje
vandaag onder het rijden brak de linker ruitenwisserbevestiging gewoon af
precies waar het centrale asje door de bevestigingshuls heenkomt brak hij af.
wat nu gedaan.
wat is de beste volgorde om dit probleem aan te pakken en wie kan me eventueel daarbij helpen.
ik kan met electra niks.
woon in het dorpje Zeeland, graag niet te ver weg.
marcel
Re: ruitenwisser stuk
Geplaatst: 12 apr 2012, 23:54
door tijs
maak er eens een foto van, ik heb een werkhok in veldhoven, als ik iets kan helpen ben ik daar altijd toe bereid.
Geplaatst: 12 apr 2012, 23:55
door heinkeltje
zal ik morgenavond even doen tijs
Geplaatst: 13 apr 2012, 13:52
Stangenstelsel bestaat uit meerdere delen, je hebt een eindstukje nodig.... maar dan wel 1 zonder speling ...
Pak de WHIMS !!
Geplaatst: 13 apr 2012, 14:57
Wees in elk geval wel heel voorzichtig bij het loswippen van de vlooien. Dat ze niet breken of onvindbaar wegspringen.
Geplaatst: 13 apr 2012, 18:18
door heinkeltje
ik heb niet beter te weten geeeeeen vlooien!
Geplaatst: 13 apr 2012, 19:39
en anders ff Andries vragen.. die heeft die dingen vast wel!
Geplaatst: 13 apr 2012, 20:42
door jantje146
elke sloper heeft ze wel denk ik
Geplaatst: 13 apr 2012, 20:53
Volgens mij heeft dit niks met electra te maken. Dit is puur mechanisch.
Geplaatst: 13 apr 2012, 20:59
door trabant601
Ik heb heb er nog zat te koop liggen .
Geplaatst: 13 apr 2012, 21:13
door heinkeltje
mijn veronderstelling was dus dat nu het gehele daschbord eruit moet
vandaar dat electriche probleem.
Maar misschien weten jullie de juiste werkvolgorde.
Wat bedoeld melle met (zonder speling)
marcel
Geplaatst: 13 apr 2012, 21:22
als je het dashboard alleen losmaakt (een boutje achter de asbak en twee aan de zijkanten onder) heb je genoeg ruimte om alles te zien en erbij te komen. Vervolgens buiten de moer van het asje afhalen, binnen een borging weghalen, asje in het geheel vervangen en alles weer monteren. Gelet op jouw ervaring moet je het volgens mij met minimaal één vinger in je neus moeten kunnen doen.
Geplaatst: 13 apr 2012, 21:33
door heinkeltje
Haha eindelijk iemand die me moed inspreekt, had ik net nodig.
dus de wissermotor kan gewoon blijven zitten.
niks electra los, alleen mechanisch (had je het goed)
Maar nu moet ik nog zoon nieuw asje hebben (volgens melle zonder speling,wat bedoeld hij daar toch mee)waarschijnlijk de diameter
misschien kan ik nog wel wat oplossen met de draaibank(nieuw busje ofzo)
Wat me tegenviel was dat het asje van de ruitenwisser heel ieletjes is doordat er zo te zien een borgbusje doorgeboord is(kan even niet op de naam komenvan dat busje)
Je weet wel zoon opgerolde bladveer
dementie licht
hoop op een zo volledig mogelijk antwoord
marcel
Geplaatst: 13 apr 2012, 21:46
De speling die Mel bedoelt is de speling tussen de as en de bus waarin deze inzit. Ik heb ooit exemplaren gezien waarbij nog maar de helft van de as over was.
Misschien heb je wat aan dit plaatje?
Geplaatst: 13 apr 2012, 21:58
Onderstaand plaatje is niet van een Trabant, maar geeft wel goed aan welk deel je moet vervangen!
