Pagina 1 van 4
Steini-KTZ, Opto-Zündanlage
Geplaatst: 14 mei 2012, 17:18
Wie heeft http://www.wartburgpeter.de/tez_ebza09.htm al aan z'n Wartburgmotor hangen en hoe bevalt dit?
Over EBZA en de andere (veelal Hongaarse) ontstekingen hoor ik wisselende verhalen. Heb nu (nog) nieuwe contactpuntjes..
Vorteile der „STEINI-KTZ-opto“
- Sehr guter Zündfunke
- Saubere Verbrennung
- Weniger Kraftstoffverbrauch
- Verbesserter, weicher Motorlauf
- Verbessertes Startverhalten
- Einfache, problemlose Montage im Unter-brechergehäuse. Von außen nicht sichtbar!
- LED’s zum einfachen Einstellen der Zündung
- Gut verständliche Montageanleitung
- 2 Jahre Garantie bei sachgemäßer Nutzung
modedit schreef:Originele Steini KTZ link verwijderd, website bestaat niet meer, vervanglink beschrijft dit type ontsteking in detail
Re: Steini-KTZ, Opto-Zündanlage
Geplaatst: 15 mei 2012, 08:49
door Erik
Raymond heeft die met ledjes er in zitten.
ikzelf heb de gewone wartburg EBZA er in. Bevalt goed.
Geplaatst: 15 mei 2012, 18:02
Een inbouwhandleiding vind je bij Wartburgpeter!
Ding schijnt wel goed te werken... misschien iets voor mijn 353 of Barkas...
Geplaatst: 15 mei 2012, 18:07
Ik kwam ook achter dit systeem via Wartburgpeter.
Denk dat ik er binnenkort eentje ga bestellen. Contactpuntjes lijkt me maar niks, ben EBZA-verwend denk ik ;).
Geplaatst: 15 mei 2012, 18:09
182 euro overigens.
„STEINI-KTZ-opto“ Kontaktlose Zündung
Für 3 Zylinder 2 Takt Motor 1/2011
Besten Dank für Ihre Anfrage!
Bei dieser Neukonstruktion hatte http://www.wartburgpeter.de (Peter) mir sehr nützliche
technische Hinweise und Ideen gegeben.
Um das bekannte, schädliche „Motorklingeln“ weitestgehend zu vermeiden war es notwendig, die
kontaktlose, elektronische „STEINI-KTZ-opto“ so zu konstruieren,
1. daß jeder Zündzeitpunkt jedes Zylinders separat nach Wartburgvorschrift eingestellt werden kann.
2. daß die Zündung bei Stillstand abschaltet ( Zündspulen werden gegen
Überhitzung geschützt und Radio hören im Stillstand bei eingeschalteter
Zündung möglich. ) ( Ruhestromschaltung )
3. daß das Signal optisch erfaßt wird ( „STEINI-KTZ-opto“).
Die „STEINI-KTZ-opto“ entspricht heutiger Technik!
Die Zündung ist von außen nicht erkennbar, entgegen der alten EBZA Ausführung. Mit moderner Halbleitertechnik war es möglich die Zündmodule so klein zu bauen, daß die komplette Zündung jetzt im Unterbrechergehäuse eingebaut wird. Die Original Zündspulen mindestens 2,5 Ohm, gemessen zwischen 1 und 15, werden weiter verwendet.
„STEINI-KTZ-opto“ für Wartburg, 12 Volt € 182.00
6 Volt Ausführung zuzüglich € 17.00
zuzüglich versicherter Versand und Verpackung € 5.00
12 Volt, Lieferzeit ca. 1 bis 2 Wochen. 6 Volt Ausführung 3 bis 4 Wochen.
Gerne bieten wir auch geeignete Zündspulen – vergleichbar mit dem Original - an.
Bei diesen relativ alten Fahrzeugen ist die Bordelektrik meist nicht mehr in besonders gutem Zustand. Oxidierte Kabelanschlüsse oder auch defekte Kabelisolierungen sind häufig Ursachen für Ausfall der gesamten Fahrzeugelektrik. Es ist daher immer ratsam, die Elektrik des Fahrzeugs vor Montage einer STEINI-KTZ gewissenhafter Prüfungen zu unterziehen.
Geplaatst: 15 mei 2012, 18:18
Hmmm, voordat geld koop ik 2 Ebza's....
Er is ook en hongaarse variant... zal es navragen...
Geplaatst: 21 mei 2012, 14:19
Dit zal die Hongaarse zijn die je bedoelt? http://www.ebay.de/itm/Wartburg-353-Barkas-F9-Elektr-Zundung-EBZA-Super-Qualitat-Neu-/170843544717?pt=DE_Autoteile&hash=item27c7119c8d
Trabiteile heeft deze ook tekoop gehad; sinds een paar maand niet meer.
modedit schreef:Link werkt niet meer
Geplaatst: 22 mei 2012, 15:57
Zal wel door vervelende garantie-probleempjes komen ....
Geplaatst: 25 jun 2012, 21:42
Vandaag de Steini-KTZ Opto ontsteking ingebouwd.
Eenmaal ingebouwd en afgesteld wilde de motor niet aan slaan. Bleek dat er pas een vonkje wordt gegeven wanneer het controle LEDje uit gaat ipv aan. Klein detail, maar overheen gelezen.
Opnieuw afgesteld en startte meteen. Had gehoopt dat de warmstartproblemen ook over zouden zijn, maar helaas. Nu krijg ik de motor na een half uurtje stilstaan zelfs met wd40 niet aan het lopen, wat voorheen altijd wel lukte. Hopen dat 'ie morgenochtend wel weer koud start.
modedit schreef:Niet meer werkende foto verwijderd
Geplaatst: 25 jun 2012, 21:47
ff offtopic, maar welke vergaser heb je nu gemonteerd? De Jikov of de BVF 40? Ik hen nu een BVF40 in mijn 353, tot op heden nog geen problemen mee gehad. Warm of koud!
Geplaatst: 25 jun 2012, 22:04
BVF-40. Rij al een tijdje rond met een isolatiepakking tussen carburateur en spruitstuk. Dit heeft het warmstartprobleem wel iets vertraagd, want het probleem begint nu pas na zo'n 20/30min stil staan, ipv 2min (leuk, benzinestations).
Bougies vonken en blijven droog.
Op de Duitse fora lees ik dat meer mensen dit warmstartprobleem hebben, maar nergens wordt dé oplossing gevonden/geboden.
Geplaatst: 25 jun 2012, 22:12
Bij warm weer helpt een koud biertje wel goed. Dus probeer de volgende keer eens een biertje over de carburateur te gooien :-)
Geplaatst: 27 jun 2012, 15:26
Heb de oorzaak van het warmstartprobleem gevonden.
De startmotor wordt te warm door de uitlaat en radiateur, en vraagt daarom meer vermogen van de accu. Teveel, waardoor er geen krachtige vonk meer gegeven kan worden. Is ook nog eens een 6V startmotor, dus helemaal drama met het stroomverbruik van de startmotor.
Bij het aandrukken van de auto sloeg de motor meteen aan.
Maandag zet ik er een 12V startmotor is en pak ik deze in met hittewerende tape of bouw een hitteschildje.
Geplaatst: 27 jun 2012, 15:39
Vanwege het geplande kortdurende gebruik heeft een startmotor geen koeling. Houd met die gedachte rekening als dat hittewerende tape twee kanten op werkt.
Geplaatst: 27 jun 2012, 15:42
Warmt de startmotor zoveel op dan tijdens het starten?
Aangezien er straks weer een 12V startmotor in komt, ipv de 6V die er nu in zit, dan wordt het Ampèrage toch gehalveerd? Of wordt het aantal W verdubbeld?
(immers P = U x I; waarbij P=vermogen(W), U=spanning(V), I=stroom(A))
