paar vraagjes over barkas.
Geplaatst: 25 feb 2014, 20:52
door Ipeeinpools
hallo beste mensen.
Ik ben Maarten 20 jaar jong en sinds kort in het bezit van een 1987 Barkas b1000.
De wagen heeft 19 jaar buiten gestaan in iemand zijn tuin en na hem daar twee maanden geleden weg te slepen , ben ik nu de nieuwe eigenaar.
Er zijn echter wel heel wat probleempjes met de barkas...
Elektriciteit is een regelrechte ramp : zekeringdoos is vervangen door een moderne.
Iemand een gedetailleerde foto van hoe alle draden moeten aangesloten worden en met welke zekeringen?
De Barkas heeft 30 000 originele km's , dus ik verwacht niet teveel problemen met de motor.
Maar heeft iemand een onderhoudsschema? of wat er allemaal moet gebeuren bij het onderhoud van een barkas?
Ik ben al genoeg duitse site's tegengekomen maar ik kan geen woord duits.
Heb ook nog problemen met de ontsteking : Als ik een schroevendraaier tussen de contactpuntjes steek , vonken deze.
Maar aan de bougie's zelf heb ik geen vonken...
Iemand een idee wat dit kan zijn of waar het probleem zit?
Ik ben zelf redelijk bekend met oldtimers en techniek , maar tweetakt is toch een nieuw wereldje voor mij.
Ik hoop jullie mij kunnen helpen.
Mvg
Re: paar vraagjes over barkas.
Geplaatst: 25 feb 2014, 21:32
Hoi Maarten,
Welkom hier.
Vrijwel alle documentatie is in het Duits, dus graaf je oude schoolboeken toch maar weer op. Na twintig jaar wegroesten in een tuin moet je niet aan achterstallig onderhoud denken, maar aan een wederopbouw. Die afwezige vonk zullen volgeregende/geoxideerde bobines zijn, schat ik zo.
Elektrische schema's (Schaltplan) moeten nog wel op het web te vinden zijn. Anders eens kijken hoe ver je met dat van een Wartburg uit die periode komt.
Zet even in je profiel in welke hoek van ons taalgebied je zit. Zo uit het blote hoofd weet ik dat er Barkaspraktijk en -kennis zit in Friesland, Tilburg en St.Katelijne-Waver.
Geplaatst: 25 feb 2014, 21:52
welkom, uit welke regio kom je?
Oja, welke uitvoering? Heb je een bus of een open wagen (pritsche). Plaats eens een paar foto's
Ik heb zelf 2 B1000's... (bus en Pritsche) je bent van harte welkom eens langs te komen.
Na 19j buiten hebben gestaan... kun je lassen?
Geplaatst: 25 feb 2014, 21:55
door Ipeeinpools
haha danku , ik heb inmiddels mijn woonplaats erbij gezet.
Laswerk en restauratie zijn geen probleem voor mij , is al mijn derde auto dat ik restaureer.
Enkel de vloerplaat van de passagier is doorgeroest , voor de rest is er absoluut geen laswerk aan de wagen.
Ik kan dus absoluut geen woord duits , dat is het moeilijke.
Vertalingen zijn dus zeker welkom.
mvg
Geplaatst: 27 feb 2014, 20:40
door Ipeeinpools
Het is een bestelwagen maar er zijn extra ramen in gezet door de vorige eigenaar.
Deze week onderdelen besteld in Duitsland dus binnen enkele dagen kunnen we volop aan de slag.
Hier wat foto's van de Barkas
Zo stond hij dus 20 jaar buiten.
Toen we hem eenmaal los gekregen hadden ( wat niet zo makkelijk was omdat hij 20 jaar stilgestaan heeft met de handrem op ) konden we naar huis vertrekken.
commentaar en tips zijn welkom !
Mvg
Geplaatst: 27 feb 2014, 22:19
Voor iets dat zo lang heeft buitengestaan ziet hij er nog goed uit. maak eens wat foto's van de bodemplaat etc, die willen nog wel eens doorrotten, net als de draagarmophangpunten.
Zit de motor los? Wat voor bak zit er in, een met hydraulische of mechanische koppeling?
Geplaatst: 28 feb 2014, 09:55
door Micky1593
Ziet er inderdaad nog heel goed uit voor 20 jaar buiten te hebben gestaan.
Mocht je op een of andere manier hulp nodig hebben izelf woor in Lichtervelde (west-vlaanderen)
veel succes met de restauratie.
Miguel
Geplaatst: 28 feb 2014, 20:32
door Ipeeinpools
Motor zat heel lichtjes vast , bij het duwen heb ik hem eens in versnelling gezet en hij kwam direct los.
De barkas is keihard behalve op twee kleine plaatsen.
Aan de kant passagier moet een nieuwe vloerplaat in. (Iemand een link waar je deze kan kopen?)
En naast de scheidingswand zit er een gat die gelast moet worden.
Behalve dat is de barkas keihard , ongeloofelijk na 20 jaar buiten te staan.
Op het chassis zelf zit nergens maar dan ook nergens roest.
Dit weekend ga ik meer foto's nemen.
De koppeling zit los maar heb nog niet gekeken welke deze is.
Ik zat te denken om een nieuw topic te maken van de restauratie , als hier genoeg interesse in is?
@Micky1593 : oooh ikzelf woon in Jabbeke , Lichtervelde is hier redelijk dichtbij.
Wat heb jij staan van wagen(s)?
Mvg
Geplaatst: 28 feb 2014, 21:10
Maak maar een topic in de restauratie verhalen. Ik neen aan dat je ook weet dat je in belgie bij achiel olbrechts in sint katalijne waver onderdelen en sleuteladvies kan halen.
Geplaatst: 28 feb 2014, 22:02
En anders kun je hier proberen, Barkas plaatwerk is echter NIET goedkoop...
http://www.barkasteile.de/ersatzteile/b ... le-barkas/
Open maar een nieuw topic, dan hebben we 2 restauraties lopen van een B1000 bus... (de jouwe en de mijne)
Geplaatst: 28 feb 2014, 22:04
door Micky1593
Hallo,
voorlopig nog geen barkas maar ben aan het uitkijken,ikzelf ben eigenlijk verzamelaar
van oldtimer motorfietsen, maar een groot restauratieobject kan er wel bij vandaar,
de keuze voor een barkas, en ik denk dat dit niet zo lang meer zal duren.
Miguel
Geplaatst: 01 mar 2014, 15:19
door ErikvG
Past een motorfiets in een Barkas?
Geplaatst: 02 mar 2014, 10:31
door Micky1593
Ik denk het wel, anders doen we dat passen he :p
Miguel
Geplaatst: 02 mar 2014, 11:40
Gewoon afhankelijk van de motorfiets. Een monky past misschien nog wel in een trabant. Een normale motorfiets past zonder problemen in een b1000 lijkt mij.
Geplaatst: 02 mar 2014, 22:44
door Ipeeinpools
Plaats genoeg in zo'n barkas joh.
