Pagina 1 van 7
naar rechts trekken bij remmen?
Geplaatst: 17 apr 2014, 22:04
door twostroke
Hey,
Even klein vraagje:
Heeft een Trabi de neiging om niet echt rechtdoor te remmen bij hard remmen?
'Ie trekt soms naar rechts als ik echt hard moet remmen bv.
Was m'n eerste ritje en ben een nieuwe auto gewoon dus mss verwacht ik te veel en ben in paranoia :p
Of is er iets aan de hand en kan ik het afstellen bv?
Groeten
Benny
Re: naar rechts trekken bij remmen?
Geplaatst: 17 apr 2014, 23:47
door ErikvG
Deed mijn Trabi ook ineens... remcylinders en voeringen vervangen en ik kan weer met losse handjes remmen.
Er moet dus wel wat mee maar is prima (ook financieel) te doen!
Geplaatst: 18 apr 2014, 01:27
Hoe lang duurde dat ritje? Bleef het trekken, of werd dat na een paar rempogingen minder? Ik maak geregeld preventief een noodstop om de remmen even op vol vermogen te laten werken.
Als het trekken blijft kunje twee dingen doen:
Ofwel rechts de remmen invetten, maar beter is het links (of rondom) de remmen na te kijken, evt.opschuren en schoon en/of gangbaar te maken en te vervangen waar nodig.
Wanneer is de remolie voor het laatst vervangen?
Kan ook geen kwaad, zeker bij DOT4.
Geplaatst: 18 apr 2014, 09:14
door twostroke
Remmen zijn gereinigd, nieuwe olie etc... Zal mss wat aan mij liggen. Voelde gewoon wat instabiel aan vergeleken met een moderne wagen. Kan ook niet echt anders denk ik?
Zal er bij volgende ritjes eens op letten en eventueel eens met iemand anders zijn Trabi rijden om te vergelijken.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 18 apr 2014, 11:37
door Super 5 Devil
Ik heb het ook na enige standtijd (3 weken), maar rem het er net als Ruton altijd wel weer vrij vlug uit. Einde van de straat altijd even een keer flink op de rem, dan is het zo voorbij.
Geplaatst: 18 apr 2014, 12:52
Trekt de hele auto of vooral het stuur? Dat geeft een idee of het linksachter of linksvoor is. Een oude truc om hem weer recht te krijgen is links met rechts een of twee schoenen omwisselen. Zo hebben we toch heel wat auto's weer recht genoeg voor een apk gekregen.
Geplaatst: 18 apr 2014, 23:00
door twostroke
Ik wacht momenteel nog even op mijn nummerplaat. Was tijdens de rit naar huis dat ik het merkte
Bedankt alvast allemaal!
Geplaatst: 19 apr 2014, 08:25
door p60k
Zand weggetje zoeken noodstop maken je kunt precies zien welke kant eerder reageert. (als ie naar rechts trekt is het veelal links waar het probleem zit) Je kunt de remmen wisselen maar evt ook te trommels alleen kan voldoende zijn.
Geplaatst: 22 apr 2014, 17:06
Een trabant hoort niet te trekken. Het enige verschil met een moderne auto is dat je harder moet trappen.
Geplaatst: 29 apr 2014, 11:46
door gvhoey
bij mij steekt er alles nieuw onder en heeft het in het begin ook nog dat hij naar rechts trekt. Nu los ik dat op met paar keer hard te remmen als ik mijn garage uitrijd. Dan ben ik weer gerust voor de rest van de rit
Geplaatst: 29 apr 2014, 12:25
Als die dan trekt klopt er toch iets niet.
Geplaatst: 10 okt 2016, 02:53
door thijsverhulst
dit is wel een oud onderwerp zag ik. maar ik heb ook last van het trekken naar rechts met remmen. remschoenen en cilinders zijn vernieuwd. olie vervangen en ontlucht. daarna nog steeds. bij de apk gaven ze ook aan dat deze kant veel minder hard remde dan de andere kant. was dus afkeur.
alles is goed gangbaar. remtrommels ook al vervangen maar nog steeds geen beter resultaat. ik krijg hem zo niet door de keuring. dus alle tips zijn welkom
groetjes thijs
Geplaatst: 10 okt 2016, 04:12
hebben ze ook aangegeven of het voor en achter is, of alleen voor of achter?
Remslangen kunnen in de loop der jaren vergommen, zeker bij langdurige stilstand of gebruik van verkeerde vloeistof.
Hierdoor kunnen ze bijna geen remvloeistof meer doorlaten. Weet niet hoe oud ze bij jou zijn. Maar wellicht een idee om ze eens te vervangen.
Ook kan het zijn dat als het betrekking heeft op de achterwielen, de remkrachtverdeler(s) niet helemaal meer in orde zijn.
Geplaatst: 10 okt 2016, 05:16
door thijsverhulst
Het is alleen voor zeiden ze. Dat van die remslangen zou ik even moeten nakijken. Wellicht is dat een mogelijke oorzaak. Bedankt voor de tip
Geplaatst: 10 okt 2016, 05:19
door thijsverhulst
En de trabant is van 1970 trouwens
