Rem achter piept/kraakt
Geplaatst: 16 sep 2014, 18:51
door RickLankheet
Dag allen.
Sinds een paar dagen piept en kraakt mijn linker achterrem wanneer ik op de rem trap of een bocht doorga en de trabant dus meer asdruk krijgt op dat wiel. Het is ook geen constant gepiep maar een keer per omdraaing van het wiel. Ik heb het idee dat er iets aanloopt of vastzit. Waar kan ik het beste beginnen met kijken. Ik heb namelijk (Nog) Geen ervaring met trommelremmen. Kan dit ook iets met de handrem(Kabel) van doen hebben?
Met vriendelijke groet,
Rick Lankheet
Re: Rem achter piept/kraakt
Geplaatst: 16 sep 2014, 19:09
het zou een wiellager kunnen zijn...
Geplaatst: 16 sep 2014, 20:48
Maak eens een foto van de remtrommel met naaf, dan kunnen we alvast zien of je het zonder naaftrekker kan open maken. Anders is het een kwestie van een keer kijken. Op basis van jouw omschrijving kan ik niet meer dan zeggend dat er iets niet klopt.
Geplaatst: 16 sep 2014, 22:30
RickLankheet schreef:Het is ook geen constant gepiep maar een keer per omdraaing van het wiel.
ei?
Geplaatst: 17 sep 2014, 19:27
door RickLankheet1
Hallo ff een update. Bijgevoegd een foto en een youtube link. Graag hoor ik hoe ik dit het beste aan kan pakken.
http://youtu.be/lvb95oNxOcU
Rick Lankheet
Geplaatst: 17 sep 2014, 19:40
Zo te horen schaaft een remschoen tegen de trommel. Openmaken en opnieuw afstellen.
Door de beide nachstellers terug te zetten komt de schoen naar binnen. Bij remmen zet hij zichzelf weer goed
als alles correct werkt.
Geplaatst: 17 sep 2014, 19:53
door RickLankheet1
Ik heb net geprobeerd om hem los te halen. Heb de grote moet int midden losgedraaid maar ik krijg de trommel er zo een twee drie niet af. Is daar nog een trucje voor of iets? Dank voor de reactie haiko.
Rick Lankheet
Geplaatst: 17 sep 2014, 20:13
Daar heb je een speciale trekker voor nodig.
Geplaatst: 17 sep 2014, 20:54
Wat ik al dacht: een ei, de trommel is niet meer perfect rond zodat die ergens aanloopt. Als het bijstellen zoals Haiko het uitlegt niet helpt is het tijd voor een nieuwe trommel.
Ik zie geen kraag op de naaf, wat duidt op een cilindrische naaf. Daar zou je de trommel zo vanaf moeten trekken maar zo'n trechtervormige trekker die op de wielbouten grijpt is hier een goede vriend.
Geplaatst: 17 sep 2014, 20:55
door RickLankheet
Waar zou ik zon trekker kunnen bestellen/kopen(Woon in enschede). En wat gaat dat ongeveer kosten?
Geplaatst: 17 sep 2014, 21:05
eBay. Of je vraagt of iemand op een treffen of rit zo'n ding wil meenemen. Je hoeft hem tenslotte alleen maar even vlot te krijgen, dat kan op elke parkeerplaats.
Met wat gepiel kun je wel achter de naaf de bijstellers meer in de nulstand krijgen. Die ene verzonken platkopschroef waarmee de trommel aan de naaf vast zit is met een slagschroevendraaier wel los te krijgen.
Hoe het achter die naaf uitziet lees je in WHIMS.
Geplaatst: 17 sep 2014, 23:08
Als ik het goed ziet, is dit een moderne naaf die ook zonder trekker los moet. Als je de moer los hebt, kan het zijn dat je hem met een paar klappen los krijgt.
Geplaatst: 18 sep 2014, 08:03
Je kunt ook een trekker improviseren door een oude velg om te draaien.
Geplaatst: 18 sep 2014, 13:32
Oh, en voor de volledigheid: handrem los. :mrgreen:
