problemen carburateur HB 28 2-7
Geplaatst: 13 mei 2015, 15:33
Hallo,
Met het mooie weer van vandaag eens wat uitstaande klusjes gedaan. Nu viel het me op dat mijn motortje niet echt fijn reageert op het gaspedaal. Eigenlijk al een tijdje niet, en volgens mij heeft dat te maken met hoe de carburateur staat afgesteld. Even de symptomen bij een warme motor:
- Voor mijn gevoel traag aftoeren. Het duurt ongeveer vijf tot tien seconden voor de motor stationair loopt na het loslaten van het gaspedaal. Er zit een beetje een kink in de gaskabel, die ik zover mogelijk het rechtgebogen. Kan het zijn dat het gewoon even duurt voor de gasklep dicht is? Of verwacht ik hier teveel?
- Laag stationair toerental, ondanks dat de schroef die de nulstand van de gasklep regelt toch al driekwart ingedraaid is (hoor je eigenlijk zo het stationair toerental af te regelen?) Erg veel verder wil 'ie ook niet door het borgveertje dat eronder zit. Als 'ie stationair loopt brand de ladekontrolle felrood...
- Vaag reageren op de choke. Laten we even beginnen met geen choke, dan is het stationair toerental erg laag. Behalve bij een koude motor ook geen rook uit de uitlaat te zien. Geef je 'em half choke, dan gaat het toerental ineens omhoog (genoeg om de ladekontrolle uit de krijgen). Vol choke zakt het toerental weer en slaat hij af. Het gekke is overigens, dat als ik half choke geef, en vervolgens de choke weer dichtzet, ik eerst even merkbaar nog hogere toeren krijg, en vervolgens weer een beroerd laag stationair toerental.
